Ucd Моноблок
Гость Hrach
по теории должен порвать(по качеству звучания) все обсуждаемые здесь усилки Д классаrtfm.gif
(самоосцилирующая схема, с неглубокой ОООС)
ucd_ver2_final4.rar
Изменено пользователем Hrach
Собирал ucd но немного по упрощенной схеме, работает на ура! звук достойный, чистый во всем диапазоне, свободно можно применять на широкою полосу, сейчас делаю второй канал. В планах сделать компактной стерео усилитель 2х400Вт
Чувствительность где то 0,8 -1 вольт, с звуковой играет норм, но пред надо все равно делать.
400 Вт я пока еще не снимал, выхлоп слабенький а вот окало 300 Вт при +-45В на 4 ома, про бывал на 2 омную нагрузку, тоже в принципе работает не плохо. Ну с него можно снять гораздо больше нежели 400Вт, снимали до 800 Вт
Оригинал от Филипс, а здесь усилитель "разработанный Сергеем Кузнецовым". Если ник на вегалабе этого Сергея Кузнецова - TDA, то это объяснимо...
P.S. Тема на вегалабе: "D class для саба"
P.P.S. http://www.classd.fromru.com/circuits/ucd5.html - таки да, Сергей Кузнецов ака TDA однако :)
Изменено пользователем glorch
  • 1 год спустя...
собирал данный девайс! Что можно сказать? Собрал и заработал с первого раза, в процессе доводки (а как это бывает собирал на столе без корпуса) что-то нечаянно замкнул, и все не могу запустить. Что только не пробовал, он работает, но греется сильнее чем усилитель режима "А" при проверке все транзисторы и диоды вроде целые, но увы. При замере напряжений соответственно схеме получается что на нижнем плече присутствует аж 150в переменки и это при питании в +/-50в. Короче не могу понять почему происходит такая хрень. МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ???
P.S. При первом включении был поражен частотным диапазоном, от 5Гц (судил по колебаниям диффузора динамика) до 15 кГц (на слух). Я давно собираю разные усилители (с 1994 года)., но такого не слыхал!
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Ради интереса, думаю собрать данный девайс :spiteful:
по теории должен порвать(по качеству звучания) все обсуждаемые здесь усилки Д класса :rtfm:
у вас есть печатная плата с номиналами ? Спасибо.
я тож собирал по "ЮСД схеме" вот только у меня было 5 каналов на одной плате.. и во всех динамиках был писк.. и никак не мог его побороть( поэтому переделал на 2092)
ну а в целом простая схема и работает сразу, только вот защиты нужно свои городить..
вот фото моих первенцов)
Изменено пользователем kvazi
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Что то мне подсказывает, что этот усилитель хорошая затея :lol: вот только smd компоненты мне не осилить, нужно найти аналоги в "стоячем" исполнении диодов и транзисторов. Если кто может подсказать чем заметить, буду очень благодарен
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
Возможны ли замены Mmbt5401(150v. 600mA. 100мГц) на Mpsa92 (300v. 500mA. 50мГц) Mmbt5551-mpsa42 (параметры как у предидущих)? Bc807(pnp 45v 0,5a 100мГц.) на bc557(pnp 50v 0,1a. 75мГц.) либо 2sa733. bc846 (npn 65v 0,2a. 100мГц) на 2sc945(50v 0,1a. 250мГц )Bcp53,bcp56 (100v 1,5a.) стоящие в стабилизаторе как я понял можно заменить на кт814(815)г. Db139 который стоит тоже в стабилизаторе кт815г.По диодам, bav99(85v. 0,2a. 4нс) очень похож на 1n4148. Стабилитроны все на 12v 0,5Вт. Murs120 видимо смело меняется на SF16. Не могу найти замену bat54(шоттке 30в. 0,2а. 5нс) возможно его тоже заменить 1n4148? По Мосфетам имеются irf640. Кто что может подсказать по таким заменам
Еще вопрос, что за in+ и in- и как подключить к нему темброблок?
Изменено пользователем vetal-k92
Вообщем собрал, запустил, работает шикарно, запускал во всю полосу, частота 250кГц, ключи впаял какие были под рукой, а были IRFB4229 :crazy: Только на вход ему вольт 5-7 надо
UCD.lay
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
