Подскажите Как Подключается ?
Вот есть на выхоже 3 провода , к чему их подключать ? 1 и 2 равной длинны , а 3 короче .
Изменено пользователем grif-rapkad
Есть у меня несколько вариантов , 1 провод на +12в ; 2 провод на датчик холла ; 3 провод на катушку зажигания . Также 1 провод на +12в ; 2 провод на минус ; 3 провод на катушку . Подскажите кто нибудь , уже 2 недели не могу разобраться :(
ЧТо никто не подскажет ?
Скорее всего нет.Для начала - что есть такое "пульсар"?Что он делает?Пульс меряет,или ещё что?Извините,но каков вопрос - таков ответ,ибо в правильно поставленном вопросе уже содержится половина ответа.
Данный "Пульсар" в двух словах - усилитель искры .Сделанный ещё в СССР , в 91 году . Инструкции от него н смогли найти , по этому пытаемся разобраться с вашёй помошью :)
Транзистор на плате VT4 какой,не КТ973?Ну с коллектора КТ892А провод идет на КЗ-это однозначно.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Если после кт892а идёт катушка , то это провод под номером 3 . Он самый короткий , и выходит с верхней ножки . На VT4 написанно 8БВ7 , сверху помечен белым . Не смог найти его маркировку по катологу . Хоть какое то продвижение :) В зарание спасибо
Тоесть если я всё правильно понял , то провод под номером 3 идёт к катушке ?
Ну судя по всему это КТ683Б.Он на плате не менялся(то есть он в лаке,как и все остальные элементы)?Эммитер КТ892 должен <сидеть> на корпусе-легко определить где на плате минус.Остались:плюс питания и вход.
Не менялся , в лаке . По видимому менялся R1 , как будто старые ножки остались , а новый припаяли . Хотя корпус был запломбирован . Так получается к проводу 3 цепляется на катушку с минусом ? Я думал что к контакту Б+ ...
Я так понимаю 1 - это регулятор , 2- это вход , а 3 - это выход . Или не правильно ? Я в этом деле ноль , пытаюсь разобраться .....
на корпусе данного устройства рядом с выводными клеммами должна быть маркировка "Б+"- +питания от замка зажигания, "Д"- датчик Холла (провод от трамлера), "КЗ" или "К"-провод до катушки зажигания
на выходе могут быть как положительные так и отрицательные импульсы поэтому второйпровод с катушки зажигания может подключаться как на "+" так и на "-" это нужно выяснить опытным путем!
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Тоесть выходит надо подключать в датчику Холла ( это зелёный провод от трамблёра ) , к 12в ( можно подключить от реле ) и к катушке , только какой куда ? По номерам может кто нибудь сказать ?
меток никаких нет , только прономерованые провода , я подозреваю что в инструкции должно было быть описанно что и куда ) Только прошу не путать это устройство с "пульсар-м" и его аналогами .
Тут немного по другому,но от этого смысл не меняется-меняется только полярность: КТ892 эммитер-выход на КЗ(я говорил что на коллектор-неверно,но провод остается тем же).И вопрос с эммитера VT4 провод идет куда либо?
Конкретно от VT4 не идёт проводов , но по дорожкам он соединяется с проводом 1 ( центральная ножка ) туда же подходит R9 R11 R6 VD4 C1 R1 , одна ножка с R12 , и одна с R13
У этого устройства,собранного в корпусе(там корпус понятно пластмасса) крепление(контакт) на массу автомобиля есть?
Получается что крепиться за радиатор , на котором закреплён КТ892А . Но радиатор не контактирует нисчем , даже КТ892А стоит через проставки пластиковые ....
У КТ829 его корпус-коллектор на радиатор не звониться?Где то минус у этой схемы должен быть.
