Audio Power Amplifier Design Handbook
admin
Автор: Douglas Self
Издательство: Newnes
Год: 2002
Страниц: 445
Формат: PDF
ISBN: 0 7506 56360
Качество: хорошее
Серия или Выпуск: 3 издание
Язык: англ.
Важнейший компонент аудиосистемы - усилитель мощности.
И хотя, казалось бы, выбор усилителей огромен, тем не менее, «совершенный» усилитель похоже еще не создан. В этой книге сделана попытка всестороннего подхода к проблемам проектирования идеального усилителя звука.
Книга не «отягощена» математическими формулами, есть конкретные схемотехнические решения.
_http://rapidshare.de/files/24295987/Audio_Power_Amplifier_Design_Handbook_.pdf.html
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Нашел здесь
http://tintin.uv.es/~mada/libros/Audio%20P...%20Handbook.pdf
Я почитал чуток но мало что понял.Все слова понимаю но смысла нет.Там надо так же хорошо во всем этом разбиратся как сам Dr.Self. Тогда может поймеш о чем он говорит.
Изменено пользователем Hannibal
После того как я прочитал и понял книгу High Power Amplifier Constuction Manual и затем Audio_Power_Amplifier_Design_Handbook я стал специалистом по усилителям.
Но читать желательно в той же последовательности как и я так как первая книга расчитана для менее продвинутых электронщиков и потому если сначала читать Audio_Power_Amplifier_Design_Handbook то мало что поймеш.
Но если полностью понять High Power Amplifier Constuction Manual то эатем то что написано в Audio_Power_Amplifier_Design_Handbook становится более понятно.
High Power Amplifier Constuction Manual которую написал Randy Slone.
где оно есть? адресок можно
Перезалейте у кого есть плиз
http://archive.espec.ws/section530/file11009.html
Что не делается, то к лучшему !!!
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
