Улучшение Усилитея Амфитон Аса-01
Здравствуйте! Имеется усилитель от активной колонки (амфитон аса-01):
Работает от напряжения 4В.
Подскажите, как можно увеличить выходную мощность данного усилителя?
1) тема создана не там, где положено (берегись!)
2) это, скорее всего, предварительный усилитель, т.к. на схеме не видно ни мощных микросхем УНЧ, ни мощных транзисторов..тем более УНЧ не может питаться 4В...
3)
собрать на ИМС TDA: 2003, 2030 или 2050, смотря какая выходная мощность интересует.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Я хочу улучшить, и сделать на подобии ТDA 2003 (моно), вот почему создал здесь тему. Выходная мощность примерно 9-12W.
Изменено пользователем Ivan-texno
Данная аккустика выпонялась на транзисторах , и выходная мощность её составляла по паспорту 120мвт... Так что. она прекрасно работа и от 3 вольт питания....Для ознакомления:
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton_aas.html
Принципиальной схемы к сожалению нет...так что советы по умощнению дать сложно... Как вариант, это замена выходных транзисторов на более мощные и увеличение напряжения питания...
Что сказать... усилитель "моно", включён мостом для увеличения мощности при низковольтном питании... Как вариант... пересмотреть все конденсаторы (особенно по питанию), и... плавно поднимать напряжение питания до 6-9 вольт...Не забыв поставить оконечные транзисторы на радиаторы... и контролируя режимы микросхем и УНЧ.
P.S. Можно сделать "стерео" поставив на выход электоролиты, и разделив входные цепи.. учитывая то, что второй УНЧ включен инверсно...
А можете подсказать какие именно конденсаторы пересмотреть, и на какие их заменить?
SVN, ну точнее при напряжении 6В усилитель работает нормально, при увеличении напряжения до 7.5 В он начинает "заикаться". В качестве источника питания использовал батарейки по 1.5В.
6 вольт - это тоже не плохо, т.к. по сути увеличение напряжения питания в два раза.... Как вариант, чтобы без серьёзных переделок, можно по пробовать разделить цепи питания ОУ и оконечных усилителей, и стабилизировать напряжение ОУ ( 7 ножка) при помощи стабилитронов на 3- 5 вольт, через токоограничивающее сопротивление....
