Динамик Вместо Наушников
Напрямую нет, нужен усилитель
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Подскажите мне пожалуйста, можно ли к телефону ( nokia 3120 или 5230 ) вместо наушников в это гнездо подключить динамики на 4 или 8 ом.
а вы попробуйте еще колонки S90 подключить, мне просто интересно прежде чем что-то писать вы думаете?
Спасибо
В инструкции к телефону просто не написано ничего.
В инструкции написано: использовать сертифицированную гарнитуру Nokia. Самый простой усилитель можете сделать на базе LM386. Неприхотливая и некапризная микросхема УНЧ. В вашем случае потребуется минимум навесных элементов, поскольку собирать вам надо по схеме из даташита, дающей усиление 20.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Благодарю, такую я вряд ли найду, есть только платы от старых магнитофонов, попробую из них что нибудь вытащить
эта микрушка (или подобная, не помню точно) есть в телефонах с определителем типа РУСЬ. их дохлых полно в любом населённом пункте. Она в корпусе DIP-8, собрал когда то "микро усь" на ней, кроме микросхемы конденсатор и два резистора(вроде, точно не помню)
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
, а вы к звонку припаяйте кгездо .(выход на колонку),.И всё у вас получиться.И музыка будет громко играть,и при разговоре громкая связь отличная будет.
Смело подключайте 8 ом и даже 4.
Всё проверено
