Lg1710S, Включается С Задержкой 4-20 Сек
Если монитор был долго выключен, то при включении (без разницы, в сеть или кнопкой или из режима stand-by) монитор включается через 15-20 секунд. После того, как поработает полчаса, время включения уменьшается до 3-4 сек. Причем индикатор включения загорается зеленым цветом сразу, а изображение и подсветка появляются с задержкой.
1. Измерил питания +5, +12 при выключенном мониторе - в норме, при включении просадка до +4.8 а выход +12 увеличивается до +14-16.
поменял в ИБП 4 электролита (два 470мкф в первичке), два 1000мкф на выходе +5 и +12. Просадка по +5 исчезла, +12 все равно увеличивается.
2. Проверил инвертор: резистор с +5 на INV_ON (пришлось по схеме искать, не обозначен) - при включении питания подсветка включается мгновенно, напряжения +5 +12 идеальные.
3. процессор+скалер gm2121, касание чупом вывода RESET(17) - серый экран
касание чупом кварца - выключение изображения, классическая пауза, включение.
Поменял кварц 20Мгц (кто-то писал, что ему помогло) - мне не помогло
стабилизатор 2.5 = 2.50В
стабилизатор 3.3 = 3.35В
4. Достал цифровой осцилл, посмотрел генерацию на кварце - генерация есть всегда при подключенном питании и не меняется при вкл/выкл.
Посмотрел как меняется напряжение +12 при включении:
в режиме ожидания +13В
при включении повышается до 14В, на этом напряжении длится вся пауза от 3 до 20 сек,
потом быстро повышается до 16В и резко падает до 12.1В
уровень 3.35 тоже немного поднимается при этом, но в рамках 3.40В
в цепи ресет есть KIA7029 ( должен опускать выход до 0.8, когда вход проходит через 2.9В ). Сколько не включал/выключал питание, так я этот сброс и не увидел - пропускает вход насквозь. Но при включенном питании он уже роли не играет, поэтому он не должен быть причиной задержки включения.
В чем может быть причина задержки?
Прикладываю все схемы:
Circuits-lb700g_cl_42.pdf
sunday, попробуй флешь пропаять, а потом и перешить можно.
посмотрел сигналы на флеш. Во время "длинной паузы" процессор посылает на адресные входы однообразные импульсы (либо вообще только синхронизацию). Непосредственно перед запуском на адресных входах куча всего разнообразного, вдобавок к синхро-прямоугольнику.
Тут уже либо флеш, либо проц.
оочень не хочется делать программатор, но похоже придется...
а перепрошивка флешки что-нибудь даст, если она сейчас глючит? она может начать быстрее читаться?
Вот тебе и ответ на твой вопрос, на каком то этапе загрузки программа зацикливается.
Возможно и саму память поменять придётся.
Изменено пользователем barabashka
впервые собираюсь перепрошивать ROM монитора.
Подскажите, я смогу впаять на место глючной AT49 новую и прошить её через SoftJig-адаптер? или лучше сразу начинать собирать параллельный программатор и не связываться с SoftJig ?
sunday, ты её для начала пропаяй. Паяльником, каждый вывод, паяльная станция тут не помощник.
да, хорошая идея! как доберусь до него пропаяю все выводы. Сразу не догадался, что при нагреве от расширения могут плохие контакты замыкаться!!! и это намного проще сделать, чем программатор собирать.
Пропаял каждый вывод - ничего не изменилось.
Выпаял флешку феном (стоительным, но старался осторожно, грел минимальное время, точечно), купил почти такую-же флеш-память AM29F010B - прошил ее в терре, прошивкой из сети "L1710S(LB700G-GU)", впаял в плату - нет запуска. Сигнал начала чтения на память посылался каждые 16мс. Я выпаял феном новую память и стал мучительно для платы припаивать колодку plcc32, после чего вставил старую (оригинальную) память и монитор естественно не запустился, более того, нет даже генерации на кварце (точнее она была 7Мгц и очень маленькой амплитуды, вместо 20Мгц). Поменял кварц - генерация 500кГц с амплитудой 2.5В. Сигнал начала чтения памяти не идет :(
Плату скалера можно выбрасывать? :o
