Первый Лабораторный Блок Питания
Там наверно автор напутал что то,если поставить 140УД2А ,то тогда можно наверно поправить как то .Питание на ОУ тогда нужно будет вывести +12.6В и на входах посмотреть ,чтобы около 13.3В были не больше . И на выходе в норме чтобы было .По справочникам так как то выходит . )))))))
Резистор на выходе больше надо тогда наверно поставить .Эта схема публиковалась в журнале "В помощь радиолюбителю" номер №108 и такие погрешности в схемотехнике . :((((((
  • 1 год спустя...
Эта схема публиковалась в журнале "В помощь радиолюбителю" номер №108 и такие погрешности в схемотехнике . sad.gif(((((
А я всё на эту схемку посматривал.
Изменено пользователем Koliann
И не только ты.
Эту схему пытались собрать с некоторыми усовершенствованиями здесь
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
