АС 4 Ом вместо 6 Ом. Так можно?
блин люди я всего лишь прошу подсказать характеристики колонок которые 100% подойдут к центру и не сожгут его...
сопротивление, ваты, импеданс или ещё что-то...
Сопротивление и impedance = одно и то-же. "Ваты" пишется с двумя "т".
Колонки сжечь усилитель в принципе не могут. Берите сопротивлением, мощностью и диаметром не менее стандартного.
Ещё совет: поищите такие-же или аналогичные АС и купите их.
Здравствуйте имею музцентр sony модель SONY CMT-NEZ50 вроде акустика у него 6 ом. имеется также колонки ас25 4 ома которые я проктически не юзаю. ну и подумал цепануть их к центру. вместо штатных. Да не тут то было при значении 3 центр начинает шуметь кулером и через пару сек. уходит в зашиту. Подскажите как их сопряжечь с центром? Ато при последовательном соединении понравилось звучание. Соединял последовательно штатную и ас25.
я на PMR и LPD KI006 :)
Заменой на 6-8 омные
Погромче хочется? Смени аппарат,иначе эксперименты кончатся потерей денежных средств
импеданс 5 ом не могу найти....... на 6 ом подойдут? не будет проблем?
Последовательно не соединяй,каша выйдет. Хотя тебе нравится,дело хозяйское. Последовательно надо соединять одинаковые колонки. А чего с полки на пол переставить,или будем по сложному лохматиться? :crazy:
Последовательно вообще колонки нельзя подсоединять, хоть разные, хоть одинаковые. Я и динамики стараюсь не соединять последовательно, даже сабвуферные, не говоря уж о ШП и т.п.
ибо те падали с полки и теперь дребезжат :( (вот как умудрилась мама их уронить?)
так зачем выбирать сложный путь???
разбери колонку, установи причину дребезга и устрани... делов то...
Я люблю людей (с) Dolphin
Берешь две колонки по 4ома, плюс одной соединяешь с минусом другой, два оставшихся контакта -в муз центр, на канал. При таком соединении колонок, сопротивление возрастает, будет не 4, а 8 Ом . Слышал , что нежелательно оставлять один канал без нагрузки... Не знаю насколько правда , но работать будет... Если что можно так же взять еще две колонки и кинуть на другой канал. Но смотри не перепутай - (+-) + 8ом , а если плюс с плюсом, минус с минусом, то будет 2 ома
Если перепутать, то тоже будет восемь Ом, просто дины будут в противофазе. При последовательном подсоединении звук кака будет, об этом писали уже выше. Читайте тему, прежде чем что-то писать.
Корпус разошолся буду клеить. Хотя стоитли?
Действительно, решать только тебе... если акустика стОящая, то можно и новый корпус сварганить...
з.ы. а если просто нужно, чтобы играло - подключай 25ас через резистор 2ом (можно попробовать и 1ом)
Если всё рассчитано на 6 Ом, подключение 4 -омной колонки напрочь сожгёт усилитель!
А вот 8-омная будет играть при холодном усилителе!
Очень спорное утверждение.
Во первых это зависит от напряжения питания поданного на микросхему, во вторых от эффективности теплоотвода микросхемы.
Я к своему усилку на 7294 при напряжении питания +-35В вместо восьмиомной акустики, цеплял на проверку сабовый дин 250Вт 4 Ом.
И кратковременно выкручивал громкость по максимуму, к моему удивлению конечно, но нифига с усилком не случилось. Греется, но прет.
Охлад у меня правда радиатор от сварочника, с толщиной основания 20мм + термопаста :crazy:
Но факт остается фактом, если не грубить с громкостью, то TDA7294 вывезет.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
усилитель умный может быть с защитой по току, может быть с запасом по мощи. Некультурно перегружать низкоомной нагрузкой- риск перегорания, рост искажений.
А вот бОльшее сопротивление нагрузки- это легче мешок на плечах грузчика- с таким мешком можно красиво ходить и танцевать!
Ну ясен пень, перегружать усилитель это не правильно, ни в плане звука, ни в плане надежности.
Просто не так уж все критично в случае с TDA7294. Сам в этом убедился. Никаких внешних защит у меня не стоит. Только микросхема включенная по даташиту.
До сих пор нет нет а балуюсь еще так, пока усь на саб не собрал :crazy: А то короб уже готов, а уся еще нет, руки то чешутся послухать :crazy:
  • 9 месяцев спустя...
Та же проблема!!! Был приобретен Ресивер Pioneer VSX LX 60, который можно использовать с громкоговорителями у которых номинальное сопротивление от 6 ом до 16 ом. Но к сожалению, имеется только советская акустика с 4-х омным сопротивлением ( четыре s-90 и два Корвета 35АС - 028). Мощность ресивера 170W на канал. Сложно предположить как поведет себя ресивер в данной ситуации? Как по паспортным данным, то мощности у него с запасом, а вот что по поводу токов непонятно! И о том что у него стоит в середине, не имею ни малейшего понятия! :unknw: Жалко если с него пойдет синий дым!
Две s-90 соеденить последовательно на канал ресивера, и того 8 Ом на канале.
Спасибо, в принципе так и задумывал сделать, но также была идея мудрить с сопротивлением в виде нихромовой нити. Правда есть опасение, что при нагревании ее сопротивление будет сильно изменяться, что приведет к искажению звука.
Нет смысла особо с такими трудными путями..Посоветовал бы подумать о 8-ми омной акустике. И еще...пионэры эти современные частенько попадают в ремонт,будь аккуратней в эксплуатации,в том числе с нагрузкой. Удачи
Поддерживаю...
И S-90 и "Корветы" имеют реальную (в том числе и антикварную) продажную стоимость. Есть соответствующие специализированные сайты.
Реализуйте их, и приобретите колонки с соответствующей имеющемуся у Вас усилителю номинальной подводимой мощностью и омическим сопротивление.
Удачи.
P.S. Соответствующий раздел продаж есть и на нашем сайте.
Нихром будет просто дармоедом...
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
