Обманки На Светодиодные Поворотники
krasher
То, что обведено - можно не собирать. Это пищалка.
Муравей 69, зуммер (пищалка) в Вашей схеме подключаеться я так думаю к 4-Выход и 5-Масса?
И насчёт зуммера, если есть схема, то скиньте сюда пожалуйста.
P.S. Рисую платку, модуль зуммера будет отдельной платкой, т.к. в моём корпусе и на печатке нет места, будет 2-х этажная плата.
Той схемы к самопальному зуммеру у меня не осталось. И в этой теме пришлось почистить в профиле загруженные файлы. Та схема довольно капризная на морозе - еле слышно сигнал.
Я тут тоже всё это время не стоял на месте, замутил схемку и плату с заводским буззером (в радиолавке обошёлся 35рэ), с одной платой, ставящейся в корпус реле поворотов от классики. И контакты соответствуют распиновке штатного разъёма. В архиве есть фото этого буззера, слегка поправленная схемка и плата. Шесть клиентов уже катаются с таким РП и светодиодными поворотниками, и ещё заказывают. Собрал во всех окрестных сервисах горелые реле поворотов от классики из-за корпусов :D .
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Понятно, Алексей. Я всётаки делаю буззер на "рассыпухе", дома валяються пьезики, но без генераторов. Вот нашёл, (рисунок ниже) там тоже, если у конденсатора большой ТКЕ, то от нагрева частота "улетает". Ну да ладно. Посмотрю как будет вести с другими конденсаторами.
Зуммер подключаеться "+" к эмиттеру Q1. Так и сделаю.
Из отличий у Вашей схеме появился конденсатор C4, буззер защищён диодом, ограничительный резистор, конденсатор для затухающего писка. Думаю поставлю конденсатор C4, и диод для буззера, проде писАли, что может помехи наводить...
Конденсатор в самом реле (С4) действительно от помех. Когда реле в работе и включаются/выключаются дворники, происходит сбой в частоте морганий. Пусть кратковременный, но неприятно... Поставил этот кондёрчик и проблема ушла.
В этом буззере придётся поподбирать конденсатор (10n) под резонанс пьезика, чтобы эффективно было.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну да да, насчёт резонанса, нашлёлся хороший буззер, очень громко пищит. Даж конденсатор 10n не пришлось подбирать. Осталось сделать ПП. Потом сюда кину .lay и пару фоток.
Муравей 69, я очень благодарен вам за такое устройство) скажите, как регулируется частота мигания в схеме что вы выложили в посте #52?
Изменением номиналов С3 и R3. По топологии схема-555 таймер.
Изменено пользователем Hambaker
Алексей, возник вопрос, вот сижу макетирую, достал-таки наконец IRF5305. Сначала думал, как запустить её. Подсоединил обратную связь - заработало. И отсюда у меня вопрос, например в классике в приборке стоит одна лампочка на 1W если не ошибаюсь, так вот, она получаеться будет выполнять роль ОС и на приборке она уже не будет мигать показывая, что поворотник включен (как в штатном исполнении)?
Уважаемый Муравей! Можете, скинуть пожалуйста картинку из 4 поста сюда? Мне тоже интересно....
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Резистором R3. Чем меньше резистор - тем чаще мигания. У меня стоИт 18кОм, но я замечаю, что у других машин немного чаще моргают поворотники. Думаю, 13...15кОм будет в самый раз.
Она будет работать, как и работала. ОС в реле заводится с правого и левого бортов плюса поворотников. Или можно с двух контактов переключателя на руле (я так и сделал). Когда на проводе ОС 0 Вольт и переключатель поворотников в среднем положении - на стоке мосфета всё время присутствует плюс 12В, и реле не генерит. В момент включения поворотника этот плюс появляется на одной из ОС, включенный борт сначала загорается, потом реле начинает генерить. Это важно при манёврах, чтобы лампочки поворотов загорались именно в момент включения переключателя. Когда все валят общим потоком за сотню, и надо быстро перестроиться в др. ряд, например.
  • 3 месяца спустя...
собрал,попробовал запустить - лампа горит, нет прерывания,в чем может быть проблема?зумер работает...и еще,на печатке присутствует неопознанный конденсатор рядом с микросхемой,м.б.проблема в нем?
и если я не ошибаюсь то проеряем так: подключаем + и - к источнику питания,вешаем лампу на "2 перекл.поворотов" и на массу "4".верно?
И ещё один из добавочных проводов на плюс лампы...
ЗЫ. конденсатор там 0,22мкФ, я сделал печатку под два, чтобы не морочиться с номиналом 0,22, а поставить 2шт по 0,1, у меня их много...
А... Это обвязка микросхемы по питанию, тоже 0,1мкФ. Лучше его поставить, повышает помехоустойчивость.
Ну чего, так и не запустился?
пока нехочет,чет я накосячил наверное...а может и нет)короче.если без добавочного провода то лампа просто горит,и еслм питание отключить затухает плавно тоже самое и с зумерум,а если доб.провод на плюс то звука ваще нет,и лапмпа тоже просто горит...
Помой плату от канифоли растворителем, может где сопля обнаружится. Проверь правильность полярности всех диодов, электролитов и правильность экб всех транзисторов.
  • 1 год спустя...
Добрый день, подскажите мне пожалуйста каким образом на приведенной выше схеме (http://www.elektrik-avto.ru/publ/ehlektronnoe_rele_povorotov_pechatnaja_plata_i_ee_izgotovlenie_svoimi_rukami/1-1-0-369) осуществляется генерация периодического сигнала на "выходе", т.е. опишите принцип работы схемы)
  • 1 год спустя...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
