Усилитель На Yd7377
здравствуйте!хочу попробывать заморочиться со звуком.у меня в магнитолке стоит усилитель YD7377,я как понимаю это аналог TDA7377?можно ли этот усилитель выпаять и впаять схему усилка собранный на TDA7386?изменится ли качество звучания и громкость?
@sembioz, это зависит от многих факторов. На слух ты можешь не заметить. Может и изменится в лучшую сторону, может в худшую. А что не устраивает в громкости, зачем её менять? Так они ещё и не аналоги? К основательной переделке своей гамнитолы готов?
Изменено пользователем минздрав
Переделывать придется много, как-то внутрь поставить плату с другой микрой, или как внешний усилитель делать.
Мне друг притащил автомайфун с убитой микрой, думал другую 4х-канальную поставить, оказалось что сделать нормально в корпусе нереально, а на проводочках припаиваться к ногам микросхемы в авто не хорошо, ибо на наших дорогах отваливается все, так и лежит под столом, ждет своего часа....
Изменено пользователем Underson
минздрав наверное готов к переделдке,только нужно знать чего именно переделывать,а может под твоим руководством?расскажи,объясни про переделку пожалуйста.
а почему хочу заняться этой переделкой?звук начинает искажаться на высокой громкости,басы можно сказать что отсутствуют,хотя я ставил магнитолу друга как раз унч на tda-7386,меня звук рчень порадовал и очень
- "звук начинает искажаться на высокой громкости" - а что в это время с питанием? И о каких аппаратах речь? Питание? Аккустика? - ",басы можно сказать что отсутствуют," - веришь, что это усраняется заменой м/схем? Зря. - "хотя я ставил магнитолу друга как раз унч на tda-7386,меня звук рчень порадовал" - те же вопросы. Питание? Аккустика? Куда их "ставил"?
питание по моему не изменялось,ни на одной ни на другой магнитоле как и было 14 вольт.акустика стоит штатная на автомобиле опель,на которой магнитоле хочу поглумиться со звуком называется supra scd-500u,а у друга cameron ди ви дишная.обе китайские.или как говориться лучше выкинуть всю эту глупость из головы и поставить сабвуфер?
ИМ а вы её datasheet TDA7377 смотрели микросхема при работе на 4 канала не мостовая и дает около 5 Вт(4 Ом) на 1 канал. Может её в мост переключить на 2 канала будет около 20 Вт(4 Ом) на 1 канал то же что дает TDA7386 но содержит 4 канала.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Смотреть шиты, сравнивать включение, параметры мало, чем отличаются. Ставить какие нужно ёмкости, особо вход/выход, всё лучше, чем полная переделка, да ещё с неизвестным результатом. ИМХО. Ищи схемы и той, и той и шиты. Сравнить и что-то посоветовать.
Надо посмотреть как там включена микросхема, на 2 канала выход на динамики или 4. Если на 4 канала по 5 ватт то тогда смысл есть.
А на магнитоле есть линейные выходы?
Ну да,там есть линейные выхода,а что ты имел ввиду на 2 или 4 канала?подключено на 4.а как понять мостом?как я понимаю подключать еще такую же микруху и на нее пускать два входа и два выхода?т.е.на каждую два входа и два выхода?
sembioz вы datasheet YD7377 смотрели я спецально для вас его выложил в #9 посте и что там увидии? Если ни чго то вам в магнитоле делать нечего.
Если появились вопросы то тогда продолжим.
YD7377 по даташиту можно включить на 4 канала по 6 ватт на 4 ома нагрузки, или 2 канала по 20 ватт. Ну или 2 по 6 ватт и 1 на 20, т.е 3 канала. TDA7386 имеет 4 канала по 20 ватт каждый, т.е прибавка по мощности ощутимая. В принципе это все что можно выжать при стандартном напряжнении в авто 14,4 вольта без преобразователя. Исключение TDA1560 и 1562, эти помощнее.
Если есть линейные выходы, то сигнал можно снять с них, микру вместе с платой и радиатором в отдельный корпус и разместить в любом удобном месте (габариты будут небольшие) и не потрошить майфун.Имхо так проще и быстрее.
Underson 6 Вт(4 Ом) это слишком оптимистично КНИ 10% это жесть уши повянут, реально 4-5 Вт мостом будет 16-18 Вт и это при питани 14.4В.
Pont 007,да, честных будет ватта 4. Однако не суть важно, так как все равно мало. Думается что чувствительность у акустики в авто не высока. Как бы желательно еще посмотреть что за динамики и далее делать оргвыводы.
