Всем доброго времени суток. Начинаю осваивать армы. Точнее вобще начинаю осваивать МК. Мне необходимо подобрать АРМ контроллер для стереокодера и синтезатора частоты. Подскажите пожалуйта какие из возможных МК могли бы подойти для этих целей?
Gutta cavat lapidem
  • 5 месяцев спустя...
Простите что присоседился но тоже хочу АРМ-ки освоить что читали с чего начинали (мой багаж знаний в язиках: С/С++/С# и (8051 ASM) тобиш каждый в некой мере по немножку пишу но не виртуоз);
где подчитать систему команд, внутреннюю архитектуру и метод прошивки итд итп хотелось бы на русском
Изменено пользователем Klima
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
