Инвертор Для Электролюминесцентного Провода
Здравствуйте!
Мне нужен инвертор для электролюминесцентного провода. Сложно сделать самому? Может есть не сложные схемы?
Источник питания - 220В
На выходе 110В, частота 1000Гц
Спасибо!
Еслт это так называемый lm шнур или "холодный неон" то есть сами инвертрры) и 12 в и 220в, есть с различными эфектами регулироемая яркость, акуститический датчик тд. Доберусь до горожа все сфотаю. Могу махнуть на сок или сам шнур а то у меня шнур очень тонкий и только красного цвета!
П.С. Что в моей собствености разберу и сфотаю там схема простенькая если без регулеровки и прочих пантов 2 драйвера интернешнл, диодов 4, или 8 воющем по фото разберетесь, номиналы выпишу.
А сколько их вам надо? И дл каких целей? У мя это г... тоесть добра полно, если для дому для семьи то можно махнуться, и еще в догонку добра по данной тематике насыплю, а если для извлечения прибыли то могу предложить более чем адыкватный прайс, другу за долги насыпали пол горожа))) он материться деть куда не знает))) и ленты широкие есть, и инверторы от 12 вольт, мажно такой аратюнинг забабахать, шо фильма трон отдыхает))))
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
