Авто 400
h2o
  • Ответов 177
Изображения в теме
Силу могу переделать, но вот что касается стибилизации????
по поводу стабелизации могу сказать,обмотку стабелезации мотать не нужно лучше сделать ее на обмотки для питания усилителя,премерно так:убрать переменный резистор и подобрать отдельные постоянные резисторы по + и по-,и будет этот ПН работать как положено
Луди а С2 в преобразователе какого наминала и как переделовать собилизацию я так и не понял как резюки ставить и примерно каких наминалов, а и какие диоды можно использовать на выходе
Изменено пользователем shock125
Номинал С2 я поставил 2,2 нФ, вместо положеных 2,4 нФ (думаю разница не большая).
Ну хорошо допустим со стабилизацией разобрались, что делать с моей старой проблемой, на плечах разбешка напряжений -\+ 20 вольт (это уже не в какие рамки не входит). трансформатор мотал несколько раз,но проблема осталась. Кол-во витков разделил как положено.
Вот именно я и говорю что стабелезацией можно выравнять напряжение на выходе подбором резисторов с выхода + и на первую лапу микры,и с выхода - на 16 лапу микры :rolleyes: а кандер С2 я бы поставил 102 он же 1000 пф Изменено пользователем Шрек
Мыжыки дайте 100% рабочию схему и печатку с наминалами деталей ото столько инфы перелопатил окончательно запутался!
Вот
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=11106
Там только печатка, а нет нормально наресованной схемы, сколько выдержит эти 2 транзистора по нагрузке?
Что за диоды на выходе?
Мужики ну назовити вы диоды которые на выходе стоят, завтро с утра на рынок еду, а что покупать не знаю!
На выходе ставте диоды КД213 или КД2997,этот преобразователь до 500 ватт держит без проблем ну опять же какой трансформатор наматаете ,и на печатке все элементы подписаны так что травите плату и собирайте
Ничего не получается с этим ПНом (авто 400). Буду собирать которую посоветовали shock125. У файла 2-е печатки, у одной 3-я нога на микрухе висит в воздухе, а в другой кинута на землю. В чем разница, и еще на счет транса сколько первички и сколько вторички вольт на 60, на каждое плечо.
Этот преобразователь я советовал обе печатки рабочие,певичку мотайте 4+4,вторичку 24+24
Хотелось поинтересоваться. Там всего по одному IRF3205 на плечо, а как 500 ватт он держит? Как дела с их нагревом (величина теплоотвода)?
Изменено пользователем Lenny06
дело в том что этот ПН держит как раз 500 ватт по одному в плечо IRF3205 хватает,с нагревом там тоже все нормально теплоотвод от компьютерного блока питания подойдет
Спасибо за информацию! А можешь выложить схемку этих плат? И как намотать трансформатор (какой феррит лучше использовать, какую проволку)? И какие дросселя использовать? Надо мне в итоге получить +/-45 и чтоб 400 Вт. Спасибо заранее!
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=18788 вот схема но в печатке которую я тебе давал там по одному полевику стоят и с одной обмоткой на выходе,напишите какую мощность хотите получить и сколько вольт на выходе.и потом посчитаем сколько чего мотать
Спасибо за схему! Надо как раз 450-500Вт при питании +/-45 В. А кстати как лучше крепить теплоотвод с таким расположением транзисторов? И при такой мощи диоды наверно тоже на теплоотвод?
Диоды на теплоотвод ставить при такой мощности не надо они греються не сильно а на полевики ставте радиатор от компьютерного БП стоя и к нему уже через прокладку прикручивайте транзисторы
А что на счет трансформатора и дросселей? Какие должны быть?
дросселя и трансформатор предется мотать самому
Это понятно, но какие они должны быть?
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
