Altium. Не Пашет Счетчик.
Есть задача сделать параллельный реверсивный 6разрядный счетчик с контролем переполнения на JK-триггерах. Вроде схему сделал, в тестбенче что с входов подавать надо - написал. При симуляции на ALDEC OEM Simulator на временных диаграммах выдает абы что - в основном показывет реакцию на 6 выходе совпадающую с поведением сигнала, идущего с Q17. Вопрос: Что-то не так в самой схеме? Принципиальная идея позаимствована с данной иллюстрации: cdb87ab40727.jpg
Вот ссылка на схематик файл, если кому интересно станет:
ссылка на схематик файл -не реклама.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
