Генератор спец формы
Гость ikar
Подскажите как собрать генератор специальной формы (форма показана на рисунке) большой длительности импульса ~мс , еще нужно чтоб был второй выход для синхронного запуска остальной аппаратуры(лазера).
Может где конкретнее почитать? подкиньте...
самый простой способ собрать генератор такой формы (вообще любой нестандартной) использовать микроконтроллер или программым путем а снимать сигнал с одного из портов
слишком пало параметров (точность, длительность, мощность и т.д.)
надо больше информации
вообще для таких целей я использую электронный осциллограф ( в нем есть функция генератора )
Изменено пользователем Sivent
Выход есть всегда...
У меня нет электронного осцила под руками... :(
длительность - порядка мс
размах - пару вольт
мощьность не считал (но он просто как задающий сгнал,далее его обработают другие части схемы, в т.ч. и усилители), короче небольшая
размах - пару вольт
Можно получить пилу, а потом ограничить сверху.
Изменено пользователем aen
я бы наверное сделал так
ЦАП повесил бы на lpt порт
на порт подавал бы данные
правда этот способ несовсем удачен
1) дискретный сигнал
2) необходимо делать гальваническую развязку от компа
3) дискретность не выше 256
Идея появилась:
использовать звуковую карту
например как тут _http://svv.on.ufanet.ru/fr.htm
но необходимо будет написать программу вывода сигнала на звуковуху
еще посмотри вот это
_http://electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/g-pila.htm
_http://radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=766
_http://radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=732
используя комбинацию второй (ссылки) и ограничение сигнала можно получить твой сигнал
Я бы сделал задающий генератор коротких импульсов. Этими импульсами заряжал конденсатор, а он потом-бы разряжался через стабилизатор тока. После этого ограничитель.
Или любой генератор спадающего напряжения и ограничитель.
Я бы сделал так:
взять Sound Forge, выставить масштаб покрупнее, взять инструмент "Карандаш" и рисовать всё что захочется :)
Для данного случая можно даже так:
Рисуем горизонтальную линию нужной длинны (для точности рисуем короткую а потом копируем много раз).
Выделяем вторую половину и применяем эффект Fade out.
Вот так:
Вот тебе и генератор любой формы. :D
А я бы сделал так:
Берется генератор пилы, через резистор на него вешается импульсный ограничитель на нужное напряжение.
Нахрена огород городить то... цапы всякие, компы зачем-то... :)
Обычный ждущий генератор, в котором присутствует пилообразное напряжение (напр., классический фантастрон на трех транзисторах или типовой на КР1006ВИ1), запускаемый от автоколебательного мультивибратора. Получаются одновременно и пила, и есть откуда синхронизацию на прочие устройства снять можно.
Решаю програмным путём, если это возможно :D
Чисто программно (т.е. без дополнительного харда) - вряд ли, разве что на микроконтроллере/компьютере со встроенным/подключенным ЦАП'ом - и при этом пила будет апроксимирована ступеньками. Если не требуется оперативная перестройка параметров пилы - IMHO, всеж таки выгодее одна из уже предложенных аппаратных реализаций.
Удачи!
Изменено пользователем TsAN
Интегратор на ОУ.
