=Decibel=
Канал Wi-Fi Между Двумя Домами
16 сообщений в этой теме
=Decibel=    4
Приветствую участников этой ветки форума:)
Заинтересовала меня тема по созданию wi-fi канала между двумя домами, расстояние примерно 450 метров, на первых шагах освоения этой темы появились некоторые вопросы:
1) Законодательство.
Как пишет вики "...Пользовательское (оконечное) оборудование радиодоступа в полосе радиочастот 2400—2483,5 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 100 мВт..." было исключено из списка регистрируемого оборудования от 25 июля 2007 г, а в полосе частот "...5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц для применения на территории Российской Федерации за исключением городов, указанных в приложении № 2..." мой город в приложении номер 2 присутствует.
Собственно вопросы: Достоверны ли данные по законам? И от чего зависит диапазон частот? от антенны или др.оборудования?
2) Много раз замечал, когда речь идёт о wifi, важным моментом является прямая зона видимости, даже деревья могут стать помехой. А возможно ли отражение wifi сигнала? Например чтобы делать не по прямой видимости, а в отражении под углом от соседнего дома?
Изменено пользователем =Decibel=
Falconist    5 129
Уважаемые коллеги,
Возникла следующая задача: требуется провести интернет в структурное подразделение (лаборатория) государственной конторки (гидрогеолого-мелиоративная экспедиция), расположенное на расстоянии 1,9 км по прямой от основного здания. Лаборатория выхода на городской телефон не имеет. Сотрудники пользуются мобильной связью, но для Интернета она дорогая (повторяю: конторка - государственная). Предлагали провести оптическую телефонную линию, но без Интернета. С интернетом месячный платеж составляет 1050 грн., что совершенно не подходит при нынешнем безбожно урезанном финансировании. Проводной интернет (ОГО) проведен в основное здание. В сети - 12 компьютеров, связь хоть и медленноватая, но устойчивая и, в принципе, удовлетворяет.
Сначала, порыскав по Интернету и найдя варианты антенных удлинителей, например, такой: http://www.technotrade.com.ua/Products/klientskiy-komplekt-2.php я счел, что задача достаточно легко решаемая. Оба здания одноэтажные, но коньки крыш расположены на высоте 2-го этажа. Плюс можно установить мачты по пару метров. Между обоими зданиями расположены только коттеджи высотой до 2-х этажей (карта из Гугла прилагается). Однако, прочитав 1-й номер "Радиохобби" за 2012 г. (при необходимости статью могу выложить), где описывается, что даже листва на деревьях может помешать связи, я серьезно засомневался.
Вопросы:
1) Имеет ли кто опыт связи по Wi-Fi на такое расстояние и какие могут быть подводные камни.
2) Крайне желательно, чтобы имелась возможность выхода на телефонную голосовую связь с удаленного компьютера (не Скайп! - обычный телефон). Может, кто-нибудь сможет подсказать, реально ли это вообще, и если реально - какие проблемы могут встретиться и какое оборудование нужно. Предварительная мысля - использовать для этого обычный телефонный модем на 56 кбит в голосовом режиме, но никогда такого не делал, поэтому нуждаюсь в подсказке.
Главное условие - максимальная бюджетность.
Falconist    5 129
Забито 2000 грн. Могу с других кодов нащипать еще 500...1000 грн.
UTSource
электронных компонентов
kuzmich    13
Прямую видимость очень желательно сделать.Возможность такая имеется?
Falconist    5 129
Нет.
На "Казусе" (где я открыл аналогичную тему) в одном из постов промелькнуло о возможности установки пассивного переизлучателя (две направленных антенны, соединенные коротким отрезком коаксиального кабеля). Вдруг удастся договориться с дворником одной из 9-этажек и реализовать синюю трассу.
Вопрос: насколько такой вариант реален?
o_l_e_g    1 641
Если договоритесь, то желательно поставить активный репитер.
С пассивным, возможно, но боюсь настройка выльется в пытку! И ДН антенн, при такой топологии, должны быть в идеальную "иголочку", чтобы практически вся энергия принялась переизлучателем.
Falconist    5 129
Договориться не получится 100%. Дом "чужой", питание взять неоткуда.
o_l_e_g    1 641
А вариант с радиомодемами рассматривался? Бюджет, приобретение, лицензирование и пр. аспекты.
Falconist    5 129
Нет. Если не сложно - просветите, пожалуйста.
Falconist    5 129
Благодарю за информацию, но мне осталось не совсем ясным, чем же подобные радиоудлинители отличаются от Wi-Fi. Те же частоты (2,4 ГГц), а значит, и та же проходимость, требующая прямой видимости...
Вот, например, что я надыбал: http://www.technotrade.com.ua/Products/klientskiy-komplekt-2.php
o_l_e_g    1 641
Мощности излучения, на пару порядков выше.
Falconist    5 129
Ясненько. Плохо только то, что в Украине таких йок.
o_l_e_g    1 641
@Falconist, некоторые модели Вай -Фай роутеров, имеют более мощные передатчики, мощность снижена программно. Именно такие, используют для битья рекордов по дальности, изменив прошивку.
Погуглите.
Sudomexa    0
Доброе утро!
Прошу совета.
Хотелось бы создать локальную сеть между двумя домами.. расстояние 100-150 метров. есть 2 wi-fi роутера Asus rt-g32 и dlink dir-615. Слышал про мосты между роутерами, скажите возможно ли? Или может каким то образом усилить сигнал роутера? В этом деле я новичек, поэтому пытался припаять к выходам ANT1 И ANT2 провода по 10 метров :dance2: толку никакого не было.
