Принцип Работы Gsm-Брелка
orlovyu
Доброго времени суток.Товарищи электронщики обращаюсь к вам.
Есть такая штука как gsm-брелок,который вешается на телефон и при поступлении пейджинга на трубку извещает своего обладателя посредством световой индикации еще до того как трубка ответит на пейджинг(отправит RACH запрос на выделение ресурса).Я в электронике не рублю,поэтому если можно объясните на пальцах принцип его работы и если несложно приведите принципиальную схему(ну или киньте ссылку,а то Гугл молчит по этому поводу,ну или искал плохо).Думаю она не должна быть сложной потому как устройство небольшое.
И второй вопрос:
После того как брелок среагировал на поступление вызова,можно ли,вместо диода подключить в схему микроконтроллер и если напряжение есть(скажем лог 1 - то есть поступает вызов ),то выполнять какую либо команду?
СВЧ индикатор поля, схем по запросу море.
Да.
  • 4 недели спустя...
Спасибо за ответ.Нашел в нете ваот эту схему http://pryriz.org.ua/Detektor%20zvonka/Detektor%20zvonka.htm,нарисовал ее в программе elektronicks work bench.Не подскажете как смоделировать ее работу т.е как с эмитировать включение передатчика сотового телефона,что бы схема заработала и светодиод загорелся?Схема простая и для Вас,профи смоделировать -пара пустяков.Прошу помоч
Вы хотите что бы она у вас срабатывала каждый раз когда истекает таймер на периодическую перерегистрацию?
На самом деле,действительно строка "И наоборот, обмен информацией, происходящий при смене соты или в ответ на запрос аутентификации, как правило, слишком коро­ток, чтобы вызвать включение детектора" написанная в статье вызывает некоторое недоверие.Думаю детектор реагирует не на длину какой-то битовой последовательности,а на помехи,которые появляются в эфире во время включения передатчика сотового телефона.Насколько знаю,Сточки зрения сотового телефона ему все равно отправляет он запрос на выделение ему ресурса для принятия звонка или для проведения процедуры location update. мощность излучения во время этих процедур одинакова.
Поэтому ваше замечание справедливо.Есть идеи как обойти это ограничение?Знаю в магазинах продаются такие брелки,называются блинкеры,вот только не замечал чтоб они срабатывали при выборе соты,которая находится в другой location area.Можно ли действительно как-то считывать поток битов и таким образом различать вышеуказанные процедуры от процедуры поступления звонка?
Естественно что все эти приблуды реагируют на изменение напряжённости поля в широкой полосе, а не декодируют посылку. Вы просто напишите что вы хотите получить от всего этого, возможно есть другие подходы.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Сомневаюсь,что есть другой подход.Задумка в том,чтобы автоматически убирать звук у автомагнитолы во время поступления пейджинга(вызова сети) на телефон,чтобы не шарить руками по торпеде во время движения.Вот если бы удалось сделать так,чтобы устройство срабатывало именно на пейджинг(т.е на запрос сети),а не на включение передатчика телефона.Базовая станция светит все время с определенной мощностью и мобильник все время принимает от нее сигнал,вопрос в том,изменяется ли напряженность поля именно во время поступления пейджинга.Если да,то тогда можно исключить из схемы передатчик мобильного телефона и заставить реагировать устройство при изменении условий в радио эфире.Как думаете?
Никак! обмен информацией с БС, что при регистрации, что при вызове, с точки зрения энергетики, абсолютно одинаков.
Проще, использовать ханд-фри, например с зубом, имеющим такую функцию, или делать подобное.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
