Создание Питания Для Усилителя 100 Вт
нужно перематывать эсли написано 36 то 12 для него не потянет
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Так 36 вольт поди ещё и двуполярка. Так что полное напряжение питания там 72 вольта!(+/-36). И прежде чем питание в ватты переводить,посчитайте,сколько ампер будет в 4-х омной нагрузке при 36 и при 12 вольтах.
Согласен.Автор ничего,кроме как
В инструкции написано:
Питание 36 В
Сила тока 8А
не написал.Так что пусть сам догадывается и пробует...
