Ик В Аудио
Janom
Всем Здравствуйте!
Сам по себе я программист, а схемотехник, так что строго не судите)
Ситуация следующая, мне необходимо считать ИК сигнал с ПДУ, но вопрос не в самом считывании, а в том куда должен подключаться ИК-приемник и это место должно быть вход микрофона на звуковой карте компьютера. Планирую использовать так, подключаю считыватель к микрофонному входу->включаю программу записи звука на компе->стреляю пультом в считыватель->получаю "звук" (синусоиду).
Собственно сам вопрос в том что бы подключить считыватель (ИК-приемник) к микрофонному входу...
Может быть кто нибудь сможет помочь с реализацией данной схемы?
Звук не прокатит на выходе приёмника прямоугольные импульсы т.е. цифровые,если сразу принять команды с пульта то тоже не прокатит, там несущая частота 38 кГц подулируется командами.Есть в компутерном разделе тема про пулть ДУ к компу,там приёмник втыкается в COM порт и сразу обработка на уровне логики. http://xviktorx2007.narod.ru/Pult.html
http://www.xard.ru/post/11120/
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Т.е. возможности воспринять сигнал именно как звуковой сигнал нет? просто нашел статью на счет ИК вот там как раз говориться о подключении ко входу микрофона, только вот как подключить не написано http://woodocat.ru/ir.php... Дело в том что мне нужно действительно преобразовать ИК сигнал в звуковые сигналы...
В звук совсем другая кухня , цена вопроса около 50usd , ищите в поиске наушники с инфракрасной связью , ( имея две коробочки с разьёмами приспосабливаете под свои нужды )
В аттач пара схемок щоб не было иллюзий простоты . Для самопала -- куча приборов ,знание техники и умение работать с ней .
ФАЗА - девушка - капризная ...
Так программист или схемотехник?
Коли программист расшифруй комманду с пульта (по СОМ или ЛПТ) и по её содержимому выплесни на выход звуковой карты любую заранее готовую фразу. А коли схемотехник то слепи такой пульт, который как в инфракрасных ушах будет песни петь.
Там как раз говориться о подключении ко входу микрофона, только вот как подключить не написано.
Как подключть ежу понятно, но написано зачем - определить протокол пульта, а не разговоры говорить.
Так ку или не ку ?!
очипятка вышла, я не схемотехник)
смысл устройства заключается в следующем, если я правильно понимаю то считав с пульта таким образом команду и сохранив ее в звуковом файле, мы сможем воспроизвести этот сигнал на мобильнике в качестве звука и через выход наушников подать данную команду на ИК-диод воткнутый вместо наушников...
А УМЗЧ мобильника выдаст 38кГц?
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
цель как-раз в эксперименте) Так может кто подсказать как считать с пульта ИК-команду подключив Ик-приемник к Микрофонному входу?
Изменено пользователем Janom
Звуковой диапазон слышимый ухом человека 20-20000гц, на него как правило и ориентированы усилители и Ацп в звуковых картах, а вы хотите подать 38 000гц, может и примет ваша карточка, но процентов 95, что нет или же сильно исказит. А потом это еще и воспроизвести нужно! Цепляйте ик- приемник прямо к микрофонному входу и пробуйте, может что и выйдет.
