Методическое пособие по ремонту и настройке сетевого адаптера KZ0502000V
Приведено устройство, внешний вид, принципиальная схема и назначение электро-радио элементов (ЭРЭ) сетевого адаптера KZ0502000V. Дана таблица замеренных параметров схемы в контрольных точках в различных режимах работы, приведены осциллограммы в этих точках. Даны рекомендации по ремонту.
Ссылка на статью: http://cxem.net/remont/remont95.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/20668/
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
на схеме не верно указано местоположение CY1 . он как известно должен устанавливаться между горячей и холодной частью . и там же напутано с двумя  общими  шинами ( они на холодную часть кинуты :)) . .......да фиг с ними ,  не суть , в моём случае не могу победить высокочастотную помеху ( около 40 кГц амплитудой до 400 ...500 mV )  по выходу , триколоровского адаптера питания на этом шиме sd6835. вроде схема простая , а что серит не понимаю .
Изменено пользователем 1андрей1
TL866A / Postal3 / EasyNANDtt /RIGOL DS1052E /Flir E8
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
