Как Проверить Миди Порт
Имеется звуковая карта Audigy ZS 2, родные дрова к ней и синтезатор Cassio CTK-591. Связь синтезатор -> Комп есть. Т.е. нажимаю на синтезаторе кнопки на компе раздаются звуки. Обратной связи Комп->Синтезатор нету. Т.е. при проигрывании миди на компе синтезатор молчит. пробовал различные программы Cubase SX в часности. Результат один. Можно ли как то проверить наличие сигнала на этом пятиштырьковом кабеле? может что в самом шнуре... Подскажите пожалуйста.
Как это вы так говорите? Я сам собственными глазами видел и ушами слышал на этом же синтезаторе и этой же звуковой с тем же кабелем. Все работало. :) Ждем актуальных ответов.
Надо в мидимаперу указать куда выливать миди - или в синтезатор кары или в порт!!! Есть ещё разного рода виртуальные порты которые умеют принять данные из програмы и залить их одновременно как на порт так и на внутренний синтезатор... Иначе одновременно неполучается...
Подтверждаю! Сам пользуюсь синтезатором касио. Спаял шнурок. Есть вход и выход. Но что бы принимать сигнал от компа синтезатором, нужно в системе настроить выход миди потока, а именно там настроить синтезатор, но тогда на компе не будет играть.
Еще может быть прикол в кабеле. Иногда определенные модели синтезаторов не подходят к кабелям. Требуется либо перепайка проводов, либо сделать переходник. Т.е. на штекера, который идет в синтезатор иногда нужно просто поменять местами провода.
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
Тут, простите вообще ничего не понял...
Выход на компе естественно указываю он у меня один SB Audigy 2 ZS MIDI IO [b880]. На компе звук пропадает, но вот на синтезаторе не появляется.
:) Сорри, может я не так сказал, но мне и не надо чтобы вход и выход одновременно работали. На шнуре есть 3 штекера, два воткнуты в синтезатор, третий конец в Миди порт звуковой. И связь Синтезатор->Комп есть. Следовательно воткнул правильно (хотя я уже как только не пробовал). А кабель нормальный. Он у меня работал. Правда давно это было и может что и случилось внутри. В этом то и весь вопрос. Как можно проверить этот пятиштырьковый разьем? Мультиметр есть и синтезатор.
P.S. шнурок не паял, родной с синтезатором был.
Изменено пользователем Dzam
Если шнурок этот раньше работал нормально, то скорее всего это что то програмное, т.е. нехватает какойто настройки и т.д. Щас просто пишу с рабочего компа, приду домой отпишу, какой там выход должен быть (не помню как там он называется). А шнурок разбирается (штекера съемные, коробка на винтах) или все наглухо залито? Если разбирается, разбери, проверь все контакты.
Можно еще мультиметром прозвонить именно штерек out (который у тя не работает). Для этого померяй между 4-м штекером аута и 8-м штекером 14-ти пинового разъема, должно быть порятка 220 Ом. Между 2-м аута и 5-м миди, должно быть около 0 (не учитывая сопротивления проводов, это земля). Между 5-м аута и 12-м миди должно быть тоже 220 Ом.
между 4-м штекером аута и 8-м штекером 14-ти пинового разъема = 178 Ом.
Между 2-м аута и 5-м миди = 0 Ом.
Между 5-м аута и 12-м миди = 178 Ом
Значит все правильно, кабель рабочий. Проверь все таки софт, настройки и т.д. Может дрова на звуковуху переставь. У меня, например, в кейкволке в настройках миди портов, когда выбираешь миди выход SB Live MIDI Port все работает замечательно. (звуковуха Live 5.1 стоит)
Дрова переставил 2 раза не помогло. В настройках у меня только 1 порт. Проверяю самым проверенным методом - захожу в dxdiag, закладка "Музыка" там выбираю свой порт (Единственный Вход/Выход), ну и нажимаю "проверить". Говорят что если подключены какие то устройства, то должен быть слышен звук на них. А ничего не слышно....
Осталось проверить звуковую и сам синтезатор. Можно как то мультиметром проверить наличие сигналов на пятиштырьковом выходе?
Выходов должно быть как минимум два, один из которых с словом midi port. И они настраиваются непостредственно в той программе, из которой ты будешь воспроизводить музыку. Поставь кейкволк, зайди в настройки миди выходов. Посмотри что у тя там будет писать. Быть может у тебя гдето миди порт отключается в настройках (наверняка не знаю, тока предполагаю что такое может быть).
Вообще выходов у меня 4. :) Но Вход/выход - только 1. Можете сказать как проверить наличие сигнала на пятиштырьковом гнезде?
Уважаемые товарищи, давайте вспомним, что такое миди порт. Это стандартный ассинхронный последовательный приемопередатчик, где передается 8 бит с одним стоп битом без проверки на четность со скоростью 31250 бод. Интерфейс токовая петля, где логической 1 соответствует отсутствие тока, а логическому "0" - ток со значением в 5 мА. Используемые выводы 5 и 4, 2 - земля подключена с одной стороны. Проверить работоспособность можно подключив обычные высокоомные телефоны - услышем характерные шелчки, можно подключить и компьютер через несложный адаптер через ком порт настроив его на вышеуказанные параметры и посмотреть прохождение байт. Передается 3 байта, первый байт - это команда, всегда еденица в старшем разряде, указывает на то, нажали мы или отпустили клавишу, следующие 2 байта - это параметры, всегда с нулем в старшем разряде, указывают на номер клавиши и активность соответственно. Кстати в командном байте младшие 4 бита это номер устройства - он должен совпадать с установленным в синтезаторе или "OMNI"(любой) иначе синтезатор команды видеть будет, но исполнять нет. На входе синтезатора стоит оптрон со включенным встречно диодом.
Тю ё! Те выходы настраивать нужно! вот с этих 4-х ищи со словами midi port
:) Да там и искать то нечего. 1 программный синтезатор , 2 других с загруженными банками а 4 как раз IO - In/Out тобишь.. А вообще я все перепробовал... Блин... Даже не знаю что выкинуть, звуковую или синтезатор. :)
Ну как показывает практика чаще всего виновата прокладка..................между клавой и стулом :lol:
Ну, тут я в корне не согласен. Вот проверю треск на выходе и думаю все прояснится. Подозрения на звуковуху и ДиректИкс.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
