Бинарные Часы
Всем привет,скажите пожалуйста искал по интернету схему бинарных часов вот таких:
но так и не нашол,есть куча схем на часы с другим располложением и количеством светодиодов,а таких точно нет.Подскажите плизз как сделать такие часики желательно без микроконтроллера.
P.S. у меня целая куча микросхем типа К155ЛА3,КР,КМ и тп. можно ли их сюда приспособить?
Нужны хотя бы счетчики, ну, в крайнем случае, триггеры, иначе на простой логике замучаетесь делать, да и получатся они огромного размера :rolleyes:
Ну да,я сначала хотел собрать схему
http://laserium.narod.ru/clock.html
но она мне не нравится тошо там светодиоды загораются не по такому принципу, у них 1 строка на часы и 1 на минуты,а я хотел бы по две строки,тоесть по строке на цифру.
вот ещё хорошая ссылка но я вообще не понимаю почему там 8 светододов, и как они там загораются.
А чем ненравится 1строка, считать долго чтоли ;) ,если делать на каждий разряд, то будет шкаф деталей.
Вторая схема просто игрушка считающия секунды, точность просто некакая...
Электроника это целый океан творчества...
Придумать всё можно, только при такой раскладке нужно минимум два корпуса мс, для одного разряда,
+ИЕ12 так таковой часами неявляется и неможет коректировать время, а чтоб это сделать нужно ещё ведро этого старья.
надо смотреть в сторону мк, или начинать ;) ...
да тоже об этом думал,но есть 2 больших минуса:мк придётся заказывать,тошо в моём городе их нет,и я бедный студент на такие цяцьки денег есстесвенно нет.Я б щас с радостью взял мк и мозги себе не забивал ерундой.
в принципе мне не нужно чтоб время вытавлялось,главное чтоб работало правильно.Я просто могу включить питание в 00:00 и не надо выставлять.
Изменено пользователем vis-vetal
Всем здрасте!
Можно я напишу не много не в тему, в общем как обычно, совсем чуть - чуть?
Такая идея - собрать часы.
Индикация - 7 сегментная светодиодная, динамическая.
Микросхема - никак не определюсь .....МК - не, надо чен-нить русское. К1016ВИ1 - Ввещь, но я ее не нашел в , КР1005ВИ1 - сомнительная вещь, все, что я на нее нашел - это схема таймера от ВМ-12, не весь же его собирать, но эта микра у нас 20р стоит. КР145ИК1901 - штука хорошая, но функций мало за 90 рублей.
Теперь вопросы:
КР1016ВИ1 ~ КР1005ВИ1. 1.На сколько они различаются (знаю только, что 1 - DIP28, 2 - DIP40 (или не совсем DIP)), 2.можно ли на вторую поставить "клаву", как на первую. 3.Есть ли у кого на них описание?
4.Как КР1005ВИ1 подружить со светодиодами? Моща - то у них малая, даже на диод не хватит (как вариант куча полевиков N и P типа (или биполярок с высоким КУ (ток базы* КУ = ток коллектора (5.ВЕРНО???))) 6.как выбрать самые дешевые?), и 7.вообще будет ли это терпеть микросхема (я про светодиоды)?
Всем оогромное спаасибо!
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
...искал по интернету схему бинарных часов...
Сделать их проще простого. Берете любую схему часов на двоичных счетчиках и вместо дешифраторов ставите светодиоды.
Но я не понимаю, зачем нужны такие часы? Выучить двоичный код? Например, когда будет 13 часов, то будет гореть нижий светодиод в первом столбике и два нижних - во втором. А какое время будет, например, если будут гореть в первом столбике нижний светодиод, а во втором - верхний и нижний? Ну ка, скажите?
19 :D .Бинарный код мне и нафиг не нужен, а такие часы прикольная штука.вот представь приходиш в институт,показываеш такие часы преподу,и всё он уходит в астрал раздумий.
ну а если этого никто не знает,то скажите плизз как в схему http://laserium.narod.ru/clock.html добавить строчку с секундами,или хотяб штоб 5 светодиодов загорались по очереди раз в сеунду.
Добавляете точно такой же счетчик, как минутный, только без логики и на вход подаете секундные импульсы с ИЕ18
Всем здрасте!
Теперь вопросы:
А как на счёт, давно зарекоменовавшиеся мс, типа КА1016ХЛ1, в своё время собирал на ней часы, достаточно точные.
А на счёт светодиодов, то ненужны тут полевеки, пойдут обычные биполярные со среднем ку(h21)...
Вот эта http://www.aac.ur.ru/craft.php?id=190 статья меня сильно обрадовала: отпали вопросы 4, 6, 7 - огромное спасибо, такая микра за 15 р - ваще класс, но что она из себя представляет, имеет ли будильник (программируемый), таймер что-б в обратную сторону считал, есть ли на нее описание, или хотя-бы напиши, пожалуйста, как ее юзать и че у нее есть...
Схема включения проста, стандартные часы, стандартный набор функций +будильник,
В инете различных схем включения полно...
К561ИЕ8. Или любым двоичным счетчиком с позиционным дешифратором
ЛА8 - это два элемента 4И-НЕ, а ЛА7 - четыре элемента 2И-НЕ. Поэтому замена, в большинстве случаев, невозможна.
  • 2 года спустя...
меня смущает полное отсутствие каких-либо (понятных чайнику) маркировок: где тут микросхемы, где светодиоды?
Изменено пользователем kizil
Микросхемы там все, кроме Q1. Светодиоды не показаны, они подключаются к выходам счётчиков К561ИЕ10. Их желательно подключать через транзисторные ключи.
Хм... вы наверное меня не поняли :huh:. Я вижу принципиальную схему примерно так, там обозначено где и какие МС и каким выводам, что подключать. Такой от данных часиков не имеется? Буду благодарен если найдётся :)
Я, как раз, всё поняла.
И чем же отличается Ваша схема от этой?
Номера выводов все показаны. Питание не показано и на Вашей схеме.
То, что не показано подключение светодиодов, так это даже хорошо, схема читается лучше, ничем не загромождается, хорошо просматривается логика её работы. А выходные ключи и светодиоды или ещё какие устройства - это уже зависит от возможностей и желания что-то поставить на выходе. Можно же не обязательно светодиоды ставить...
