Обновлённый Радиоприёмник Укв-чм С Фапч
В сети и популярных радиожурналах имеется информация о УКВ-ЧМ радиоприёмнике с ФАПЧ, или по имени автора Захарова. Подкупает простота схемотехнического решения. Имеется предложение доработать общими усилиями данный радиоприёмник и методику настройки. Думаю для начинающих будет неплохая конструкция. Первый шаг предлагаю доработанную мною схему. Жду коментариев.
ФАПЧ.rar
Изменено пользователем 8TimiK8
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Насчёт работоспособности нечего не скажу, но советую добавить нч усилитель чтоб на динамики работало, мне как раз такой нужен, но условие только на транзисторах!!! А вы это уже делали???
Изменено пользователем MASTER-SONIK
http://lessonradio.narod.ru/amplifier.htm здесь про УНЧ.
А такие приёмники делал мой дядька, если серьёзно будем собирать то говорит поможет!
Не понятно, какие такие доработки можно внести в схему приемника Захарова? Там ни убавить, ни прибавить, все на своем месте, можно только нумерацию элементов схемы изменить, или схему перерисовать, чтобы была в цвете и назвать "модифицированный (цветной) приемник Захарова".
[quote name='salyamkamrad' date='27.11.2009 - 06:33' post='573436']
1. У тов. Захарова нижний диапазон УКВ-ЧМ, нам необходим 88-107 МГц.
2. На "своей экспериментальной схеме" я добавил цепь стабилизации напряжения.
3. Последовательно ёмкости генератора для улучшения чувствительности и стабильности работы добавлена индуктивность.
4. Другие дельные положительные наработки от форумчан (жду).
Ага, индуктивность добавлена, как же :D Лучше поясни, как в твоей "модифицированной" схеме питание к коллектору транзистора подводится, уж не через конденсаторы ли? Ты ее собирать пробовал? Она же стопроцентно не работоспособна, в том виде в какой ты ее привел! Перетягивание на другие частоты, это что, доработка? Какая нахрен доработка, обычная процедура - перестройка диапазона. Про стабилизацию вовсе говорить не хочу, если так дальше пойдет, то модернизацией будут называть замену синих монтажных проводов на красные.
salyamkamrad поясняю, да действительно на схеме необходима перемычка ( исправим ). А в остальном чего-то я не уразумию негативного напора. Тему внимательно читай : ИДЕИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Если есть таковые давай делись, а если всё ломить на корню то кина не будет!
А приёмник рабочий! Люди собирали. Я пока нет, но уже начал, под их контролем. Плату начал разрабатывать.
MASTER-SONIK если что подключайся, синхронно и собирём.
доброго времени суток!
у меня 2 вопроса:
1)-я в электронике обсалютный ЛАМ!!!собрать FM передатчик сам несмогу!!!!
подскажите; где такое ЧЮДО можно приобрести уже в собранном виде???!!!
2)-есть умельци настройки компа,чтоб его можно было слушать как радио в инете???!!!КРОМЕ WINAMPа там платно!
заранее благодорен!!!
8TimiK8, откуда негатив спрашиваешь? Из понимания того, что читатели наверное все вымерли как динозавры, одни писатели остались, что создают темы по каждому незначительному поводу. Гуглем пользовался, форумы читал? Этот приемник обмусолен донельзя за двадцать с лишним лет, ему все косточки (детали) перемыли, нечего в нем дорабатывать. Индуктивность, что в "модифицированной" схеме выбрось, не нужна она там, вопрос устойчивости работы приемника решается подбором величины конденсатора между эмиттером и коллектором транзистора.
Изменено пользователем salyamkamrad
salyamkamrad .... Вот по приёмнику, двадцать лет конечно я не наблюдал за его обсуждением... А собрать хочется попробывать и не только мне одному. Поэтому если есть серьёзные наработки с радостью их примем. И будем больше читателями чем писателями ;). Ждёмс.
Ё... Какие еще наработки!? Схема есть оригинальная, без "обновлений"? Паяльник, припой, канифоль в наличии? Ну так и собирай, вместо того чтобы писать в десятый раз об одном и том же. Млин, собрать не успел, а уже модифицирует...
Ну так понаблюдай, перелистай все журналы Радио начиная с 85 года, много чего полезного узнаешь. Информацию на формах и сайтах за последние 10 лет переверни, тоже много чего интересного по этой теме найдешь!
Ну а по настройкам...
 Интересно что тут оригинального? обычный сверхач с полосой пропускания до луны.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
MASTER-SONIK это похожий приёмник ( тоже с ФАПЧ), но его доработали до ума ( генератор работает в барьерном режиме - правда не понятно хорошо это или плохо). Видишь я изучил ссылку в VRTP... Давай собирать начнём их активно, я например уже детали все нашёл и плату почти расстравил. Через дня три напишу первые впечатления.
