Ремонт Усилителя Романтика 50У-236С
Здравствуйте. Пол года назад приобрел усилитель Романтика 50У-236С
Вот такой вот, 1998 г. выпуска, новый, на аукро приобретал.
Работал нормально, вся проблема в том что в нем стал пропадать звук, он у меня подключен к компьютеру, причина пропажи звука именно в усилителе, ибо если к компу подключить наушники или колонки они играют без перебоев, проблема именно в усилителе.
Если его включить, по подключеным к нему колонкам играет музыка, по обеим каналам и вдруг в какой то момент пропадает звук на обеих колонках, если включить громкость на всю катушку то с колонок слышен шум, шипение, и тихо-тихо, еле слышно играет музыка, если усилитель выключить и снова включить, он работает пару секунд или минут и в нем опять пропадает звук. Вот собственно вся проблема и неисправность. Как это можно починить и что надо заменить? Или может просто где то контакты отходят.
Схема и внутренние фото выкладываю. К стати фото не мои, а найденные в сети, но усилитель тот же, 1998 г. выпуска и куплен на аукро, та же модель что у меня.
Схема
В каком смысле где? При включении усилитель работает пару минут или секунд и звук пропадает сам по себе, он включен на половину громкости, регуляторы громкости на оба канала на цифре 5, перегрузки нету если вы это имели в виду, лампочки перегрузки загораются если включить на 9-10. Вот как звук пропадет и включить на 10 громкость на оба канала то с обеих колонок слышен шум, шипение и тихо очень слышно музыку, еле заметно слышно.
Наверно где то в самой плате усиления сигнал теряется или при подаче от источника на усилитель. Штекеры всюду в порядке, контакты хорошо спаяны и дело не в штекерах точно, я уже проверял.
Хотя шум и шипение с колонок идет если при пропаже звука их на всю мощность включить и слышно еле заметно музыку. Почему это происходит не понятно.
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
выйми два разьёма(хр-1 и хр2)подай сигнал на первые(1) контакты как я указал,а общий(экран к 3му)
громкость на источнике сигнала(компе )установи на минимум,ато заорёт на всю катушку)
если в этом включении всё заработает(сигнал усилится и будет звучать чистый звук из динамиков,то пол дела сделано,будем думать дальше :)
Сделал все как вы говорили, но звук брал с китайского радиоприёмника а не с компьютера, никакого звука с колонок небыло, даже шума небыло. Не исключаю что возможно делал что то не так, посмотрите на фото как я подключал, но вроде правильно, отключил разьемы хр1 и хр2 и сигнал на первые контакты подал. Звук я брал с радиоприёмника не с наушников потому там экрана нету, а только 2 контактных провода.
Есль превью не открывается смотрите здесь
нет не верно!
на схеме я указал какой куда,а ты отключил коммутацию и питание,подал сигнал куда-то *в страну мальборо*
сделай как я указал на схеме
по сути тебе надо подать сигнал на 1ю ногу любой из микросхем(лучше двух сразу)идёт этот сигнал с разьёмов хр1 в розетку хс1(дурастика но так по схеме),первый контакт соединён с входным конденсатором с1,можно просто припаять со стороны платы
нет не верно!
Сделал уже так как вы говорили, подключал тремя способами, одним способом звук был на обеих каналах, а двумя другими способами звук шел по каждому каналу отдельно, смотрите фото.
Теперь все правильно?
Так звук шел по обеих каналах
А так как здесь то на каждом канале отдельно
если звук был без искажений,то делаем маленькое приспособление из НЕполярного конденсатора и резистора,подключаем эту*приблуду* к входу усилителя (то место где я отмечал ,а ты подключил и музыка играла) и проходим от начала пути сигнала(от гнезда где подключается шнурок на задней панели.там где сигнал обрывается(пропадает)там и причина
А как отличить полярный конденсатор от не полярного? Вот я нашел один у себя, на нем 0,1 мкф но не 100 в, а 160 в. Это не страшно? А вот резистора подходящего что то не нашел, у меня вот есть пару каких то старых плат, моет с них что то выпаять? Или нужен резистор в точности с теми номиналами что вы сказали? Или они могут отличаться?
А лучше покажите фото как выглядит тот резистор и конденсатор что нужны, если у вас есть.
Вот то что мне удалось найти и выпаять из старых схем.
Вот на нем не 100, а 160 в, а на одном резисторе тот что поменьше пишет 100.
Может отсюда что то взять?
II.9
конденсатор подойдёт,резистор может быть на сопротивление от 90кОм до 220кОм (мощность я указал исходя из того что чем меньше погабаритам получится конструкция тем лучше,резистор вместе с резистором на плате образует делитель напряжения и на вход микросжемы будет идти сигнал заведомо меньшей амплитуды,что только на пользу,так как регулятора громкости там нету,а вдобавок мы конденсатором отделяем сигнал по НЧ+в случае если ткнуть не туда(всм на питание)то постоянка не будет вредить,а резистор опять таки снизит амплитуду и микру не спалим ,что опять таки на пользу при таком методе поиска.
вся затея с этим щупом сводится к поиску того места на плате где *теряется* сигнал,-вместо этого приспособления лучше бы иметь осциллограф,но подозреваю что его нет.
Изменено пользователем DTS
Прямо как на зло нету у меня именно такого резистора от 90 до 220 К. За то есть на 10 К резисторы, на них разметка : Коричневый, Черный, Оранжевый, Золотой, значит это 10 К.
Что будет если взять 9 или 10 таких резисторов и спаять последовательно вместо одного на 90 к, и к этой цепочке уже припаять конденсатор и провода для проведения проверки? Или нужен именно один резистор от 90 до 220 к ?
с таким резистором(10к) громкость в колонках будет обалденная при испытаниях(проверке) и прийдётся поставить переменник на вход микры,что бы понизить чуствительность
Нашел резистор на 100 кОм и спаял это изделие которое вы советовали.
Я помню то место на плате в которое вы указывали вставить один конец провода, а вот по поводу входа на задней панели и той платы на которой он находится, по каким местам нужно пройтись другим концом провода? Вот я выкладываю вам фото всего усилителя, а вы на фото отметьте мне основные места по которым нужно пройтись другим концом провода, боюсь ткнуть не туда и еще сгорит что нибудь на платах.
Вот можете скачать фото оно среднего качества, фотоапарат такой, после ремонта. Отметьте точками или стрелками где нужно пройтись вторым концом провода.
проблема кроется в селекторе входов(я так думаю),вышла из строя микросхема KR590KN3 или элементы её обвязки.
раз усилитель работает только с компом(один источник сигнала)то селектор входов можно обойти подпаяв провода к точкам указанным на схеме ,а всю плату входов отключить вообще(вынуть разьёмы).
припаяв три провода к тем точкам(два сигнальных и один экран)вывести из на один из входов на задней панели или установив два входа*тюльпан* припаять к ним.
таким способом мы обходим нерабочее звено усилителя и получаем дополнительный плюсик к качеству звука.
Покажите мне на фотографии где эти три точки находятся которые вы на схеме обозначили. В предыдущем сообщении есть фото усилителя полностью я выложил. А то еще припаяю не туда, попробую пустить туда сигнал с радиоприёмника.
Вроде нашел эти точки но все равно покажите по фото.
Изменено пользователем Tigerrus
на фото их не видно,сделай фото передней платы(поставь усилитель к себе задней панелью и сфотографируй переднюю изнутри,-так сказать)
Вот фото. А если в ремонт занести усилитель то сколько они за ремонт возьмут приблизительно?
И вообще сколько стоит замена тех деталей из за которых усилитель не работает?
микросхема селектора входов стоит 12гривен(по крайней мере у меня в городе столько стоит),заменить стоит от 10гривен до (зависит от жадности)
Ремонт и замена деталей - очень разные вещи. Покажешь, что менять - заменят, это будет дешевле ремонта. Сколько - спросишь у исполнителя.
вот на этом фото отпаиваем два провода 4й и 6й и припаиваем к входному разьёму это будет левый и правый,а общий идёт и так по плате к общему контаку
Странно однако, в мастерской сказали что они ремонтируют только современные усилители, а таких как этот они не ремонтируют. Наверно прийдется сделать так как вы советовали, припаять три провода и вывести на отдельный вход, у меня где то был вход такой как сзади на усилителе, его и использую, а то еще разьемы тюльпан покупать и соединительный шнур с компом перепаивать, лишняя работа. У нас еще есть телевизор електрон 1994 г. выпуска, его в мастерской ремонтировали почти 3 месяца и то он ломался и ломался постоянно, да и вобще с момента покупки его ремонтировали каждых пол года, в 2006 г. плюнули и купили новый, и никаких проблем, думаю так же будет и с усилителем, если починить одну неполадку то в нем сдохнет что то другое. А вообще я уже убедился что если хочешь жить спокойно то лучше не покупать ничего советского и старого из бытовой техники, а то не будет где ремонтировать. Но колонки то советские и работают, хотя им уже больше 20 лет. В больших городах то есть спец мастерские где такое ремонтируют, но я живу в мухосранске, в котором по большому счету ничего нету.
Все ремонтируется.... проблема всегда в Клиенте и оплате.
Я и ВСЕ Мастера "хитросделанным клиентам" в таком случае задают вопрос: менять или ремонтировать?!
В первом случае - либо вообще отказ (дабы мозги не парить себе), либо ТУПАЯ ЗАМЕНА детали, желательно купленной КЛИЕНТОМ, и потом ТУПОЙ ПОСЫЛ НАХ с вопросами - "так а че оно не работает"?! Тебе припаять?! Припаяли! Это, повторюсь, СТАНДАРТНЫЙ разговор в мастерской.
Во втором случае есть понятие ПРЕЙСКУРАНТ ЗА РЕМОНТ какого-либо типа аппаратуры. И тут не смотрят - предохранитель или 4 выходника или ИМС. Разве что (как вариант) категории сложности ремонта и соотв. цена ...
При это следует помнить, что РЕМОНТ после "ремонтерства" по прейскуранту уже умножается на 2-3, что и могло превысить разумную рыночную стоимость усилителя у автора темы ... что и неудивительно ....и согласно народной мудрости: Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - всю жизнь!
Я думаю, что автор сам поймет ЧТО ему хотели сказать работники АСЦ и не только ... :)
ЗЫ: "...А вообще я уже убедился что если хочешь жить спокойно то лучше не покупать ничего советского и старого из бытовой техники, а то не будет где ремонтировать...." - вот как раз такая аппаратура после нормального ремонта будет еще пахать и пахать, в отличии от "гавнокитаезных поделок", которыми завалены рынки! :D
Во первых с таким рассчетом припаять и заменить деталь каждый может, еще и купленную самим владельцем бытовой техники.
А во вторых открыть крышку усилителя, и проверить одну плату ничего не ковыряя и не и трогая внутри это не ремонтерство.
А в третих я как только спросил ремонтируют ли они усилители, они сразу сказали что только современные, я еще даже не успел им показать инструкцию на которой написана модель моего усилителя.
Да знаю я что им не охота возиться с всяким старьем и искать детали которых уже возможно по их мнению не выпускают. Вот и ушел я оттуда, не хотят ремонтировать то и не надо.
И я не скупой не дурак и не лох, у меня старые колонки 15 ас-109 вот потому я и купил этот усилитель. Из новых усилителей сейчас не выпускают 15 или 20 ватных усилков, а брать 100 ватник к таким колонкам это смешно было бы, и меня бы посчитали дураком, у этого усилка к стати заявленных 50 ват нету и близко, там максимум 30-40, я уже слышал. И купил я его чтоб использовать колонки которые стояли без дела.
Если брать современный новый усилитель то он будет как минимум на 60-80 вт, а может и 100, с меньшей мощностью я не видел, тогда понадобятся и новые колонки ибо эти 15 ватные сразу сдохнут, а вобще если уж на то пошло, то легче уже купить новый активный микшер Yamaha или Maximum Acoustics. И колонки в соответствии с мощностью микшера. Скажете дорого, но оно того стоит! Звук будет на много лучше чем к примеру с советского усилка вега, из него то звук как из унитаза.
А покупка этого усилка, романтика 50у-236с, это вовсе не скупость и не глупость, всем людям свойственно ошибаться, при чем усилитель не експлуатировался ни кем хоть и пролежал на складе 13 лет, он не б/у.
Вот как раз такая аппаратура после нормального ремонта будет еще пахать и пахать, в отличии от "гавнокитаезных поделок", ткоторыми завалены рынки!
Работать то оно может и будет но качество будет унылое г*вно, тот же усилитель вега про который я говорил к примеру. Мой усилитель выпущен в 1999 г., а это уже далеко не СССР, хотя звук с него и нормальный по качеству как для усилка за 200 грн. А названные мной фирмы Yamaha, Maximum Acoustics, это никакой не китай, продукция данных фирм качественней любых советских усилков по качеству звука и техническим характеристикам и возможностям.
II.9
2- Tigerrus
за 200гривен это *халява*для такого усилителя(я сужу по его комплектующим)
в своё время очень была ценная микросхема тда1514,и я её приобрёл(парочку),собрал по схеме (без вольтодобавки) и был очень приятно удивлён её звучанием,сейчас её звук можно приравнять к лм3886 в инвертирующем включении,короче говоря-отличная микросхема.
ТОР -отличный трансформатор,к тому же отлично согласуется по напряжению с питанием этой микросхемы.
очень советую *забить* на ремонтные мастерские и поступить так как я указал используя один оконечник и блок питания
или блок питания,тембрблок и оконечник(настоятельно советую заменить 4шт конденсатора на плате оконечного усилителя,как ни как они уже более 10ка лет стоят и могли очень сильно уменьшиться в ёмкости)
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
