Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Дело не только в характеристиках. При уменьшении напряжения накала (а, главное, температуры катода) начинается процесс "отравления катода". Причём различается режим с токоотбором с катода и без. Подробности забыл, а нужных материалов быстро не нашел, поэтому, если тема интересна, гугл вам в помощь.
Для осветительных "лампочек Ильича" на 220 вольт отношение сопротивлений гарячая/холодная действительно составляет 12...14 раз. Для нитей накала электронных ламп это соотношение намного ниже, что не отменяет принудительное ограничение тока накала для мощных ламп. Например, для ГУ-5Б с номинальным током накала 23 А, предельный "Ток накала пусковой" не должен превышать 40 А. Та ещё "шарманка"...
Льзя, если что...
Что за диоды размером как КД521, КД522? При 20 мА падение 0,8 В. Думал, стабилитрон, но на обратное 80 вольт никак не реагирует.
Много таких, откуда-то выпаяных. Вот решил некий порядок навести в загашниках.
Здраствуйте, недавно вот стало интересно собрать что-то на лампе, а опыта еще нету, прикупил 7 ламп UBF89 за недорого ради интереса, вот теперь думаю что можно собрать и как разобраться что и как работает. Накидайте пожалуйста схемок, по большей части интересно думаю собрать усилитель если возможо на них, важно только что бы схемка была простой, так как повторюсь, лампу я то впервые вижу и хочу понять, что и как работает)))). Зарание спасибо.
Подскажите можно ли как то извлечь остатки резьбы из отверстия в радиаторе? - закручивал обычную металлическую стойку для печатных плат и она отвалилась напополам фактически - резьба осталась в радиаторе. Впервые такое вижу но тем не менее.
