Второй аккумулятор
Вообщем так... Нужно заряжать резервную баттарею от генератора... Праллельно цеплять нельзя, т. к. при включении стартера ток берется с обеих... Пока стоит диод, но он садит напрядение и вторая АКБ не заряжается толком... Может Схемку какую использовать подскажите?
  • Ответов 59
Изображения в теме
если не секрет зачем тебе второй аклематор
А через реле не получится...?
ДА, я делал такую байду через реле. Усе замечательно. Только надеюсь вторая АКБ не слишком большой емкости, а то может получится так, что обе будут недозаряжатся.
А как именно ты её делал? можно по подробнее.
Самое простое - подключить это реле так, чтобы оно подключало второй АКБ только после заводки двигателя (можно задействовать лампочку давления масла или генератора). После того как машину заглушили , реле отключится и отключит АКБ от твоей сети! Алгоритм примерно такой...! :)
Именно так, от зажигания.
Таким образом уровень заряда в батареях будет одинаков, что сойдет, если нужно просто увеличить емкость в момент работы двигателя (хотя непонятно зачем это нужно), но в принципе неправильно, если нужно обеспечить резервное питание в случае разряда основной батареи или бОльшую емкость при остановленном двигателе. Через контакты этого реле будет также течь очень большой ток и довольно скоро реле пригорит.
Изменено пользователем brlz
Дело вот в чем... Вторая АКБ 55 А/ч тоже... А надо мне6 вот зачем. НА вторую АКБ подключен Инвертор 12/220 В. Используется для компа. При падении напряжения ниже 10 В Он отключается (типа система защиты такая) При включении стартера особенно зимой напруга и до 9 падает... Вторая АКБ нужна для питания на стоянке и при старте мотора... ВОТ так...
Диод не канает... АКБ Не дозаряжается
Тогда поставь мощное реле и более точно задай алгоритм работы твоей схемы - будет дополнительный АКБ помогать основной батарее при запуске или нет...?
Но он боится, что ноут посадит его...!
И в то же время в самом первом посту он пишет о том, что не хочет, чтобы дополнительный АКБ учавствовал в запуске двигателя... .
Я, что-то , не совсем понимаю чего он хочет...! :)
Ну во-первых не ноут а Стационарный PC, а во-вторых, Вторая АКБ не должна участвовать в запуске мотора (преобразователь выключается) Сейчас у меня вот так: см схему post-11197-1157619635_thumb.jpg
Это удобное решение но 2 акб недозаряжается из-за падения напряжения на диоде.
Она недозаряжается не из-за падения напряжения, а из-за того, что недостаточно времени и тока зараядки из-за того, что у вас генератор все время пашет на двойную емкость. У вас и первая батарея так тоже должна быть все время недозаряжена. То, что вы хотите сделать нужно делать заменой генератора на более мощный и установкой второй параллельной батареи или батареи большей емкости.
А вообще-то правильнее использовать резервное питание, как я указал выше. Сразу снимутся эти проблемы. При заводке инвертер (и только он) будет подсасывать ток из резервной батареи. Они при этом может быть меньшей емкости, а следовательно - дешевле.
У вас и первая батарея так тоже должна быть все время недозаряжена. .
Вот про это я и говорил. Первая точно недозаряжается. А я в точно таком же случае поставил второй АКБ на 4,5 АЧ. Он помогает компу при старте движка, а заряжается через реле. И как раз стоят пара диодов Шоттки :):):) из импульсника. Все дозаряжается и никакой лишней нагрузки на генератор.
Народ !!! Остановитесь. Может еще микропроцессор поставить.
Да собери еще один параллельный выпрямитель на три фазы - от генератора.
И все проблемы снимутся.
1. Полная гальваническая развязка.
2. защита от уравнительных токов если один разряжен, другой заряжен.
3. строго одинаковые условия заряда - даже при разной емкости аккумуляторов.
4. при запуске нет никаких проблем - каждый остается при себе.
если грамотно эксплуатировать батарею, то для мостика хватит таблеток типа кд 2998 или других подходящих на одном радиаторе через слюдяную пластину. такой мост легко выдержит 30 А в начальный момент после достаточно глубокой разрядки.
Ну это для тех кто понимает, тонкостей по эксплуатации кислотных АБ немало.
жопоруким рукожопам этого не оценить.
И не нужно ВООБЩЕ никаких реле . Кто понял - удачи!!
Но для реализации этой схемы придётся снимать и разбирать генератор - не у каждого имеется такая возможность, да и испортить можно чего-нибудь с непривычки... ! :)
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
