Минимальный проект
Здесь я описываю минимальный проект на базе микроконтроллера CH32V003, с которого можно легко стартовать и развивать свои проекты. Проект не идеальный, но вполне рабочий. Основная фишка проекта заключается в том, что он минимальный. То есть вполне осязаемый, в него не надо долго «залазить» и изучать.
Дополнительным действием к проекту является установка самого тулчейна из файла MRS_Toolchain_Linux_X64_V170.tar.xz. Как это сделать, я уже описал где-то в предыдущих статьях. На своём компе я установил тулчейн в поддиректорий bin в домашнем директории. Ну, вот так, наверное, будет понятнее — /home/alex/bin/MRS_Toolchain_Linux_x64_V1.70.
Это не особенно важно — куда вы его установите. Но это принципиально для указания пути (PATH) к нему в Makefile. Иначе говоря, если вы установите тулченйн в какое-то иное место, то вам нужно будет подкорректировать Makefile.
Ещё раз подчеркну, что я не считаю, что проект, который я здесь привожу в качестве примера, является идеальным решением. Но он — рабочий. Берите его за основу и доводите до своих требований.
Проект состоит из нескольких (системных) файлов (которые по сути не желательно изменять) и одного поддиректория с исходными файлами. «Не желательно» — это не означает, что нельзя ни в коем случае. Если понимаете, что делаете, то делайте!
"Поддиректорий с исходниками" — это поддиректорий исключительно только с ваши файлами. Причём, я определил в этот поддиректорий как *.с, так и *.h файлы. Я считаю, что когда проекты не очень большие, то создавать два поддиректория (один для исходников, другой — для заголовочных файлов) не имеет смысла. Структура получается развесистая и «скакать» по этим поддиректориям будет не очень удобно. А когда файлов немного (в пределах 2-3 десятков и меньше), то их лучше держать в одном месте.
К стати сказать, в русскоязычном интернете почему-то неправильно говорят -- "хидерные" файлы, а не "хэдерные". Возможно, это происходит из-за того, что люди не учили английский язык в школе или учили, но абы как. Английское слово "head" ("голова"), ведь наверняка все знают. Более того, я подохреваю, что и произносят его правильно -- "хэд". А, вот, сделать логическую связку -- на это кое-кому ума уже, наверно, не хватает. Ладно! Это так, между делом.
Вот тут репозиторий проекта — https://github.com/zhevak/start-ch32v.
Я посчитал, что удалить ненужный код проще, чем дописать новый, и добавил в проект моргание светодиодиками. Проект стал чуточку больше, но зато стал «живым», а не абстрактно-мёртвым. Таким образом, после компиляции, сборки и заливки пользователь сразу увидит результат того, что технологии, предложенные в проекте, работают.
