Не Запускается Усилитель
semoff
усилитель на микросхеме toshiba TA8210AHQ. при подаче питания в колонках еле звучит музыка с наплывом громкости и после секунды пропадает. при отключении питания типо хлопок в динамиках. питание от комповского БП. что может быть?
Схему в студию.
Мой блог
Что на 1 и 4 лапке микры? Должно быть не меньше 3 вольт.Иначе микра в режиме St by или mute находится.
Как нету?:blink:
Микра на радиаторе?
А как вы собирали усилитель без схемы? Или Вам высшие силы помогали? :)
Мой блог
Автор,если не напишешь напряжения на ножках микросхемы-тему удалю!Экстрасенсов здесь нет! Хочешь результата-делай,что говорят.Иначе-танцы с бубном!
Самое интересное, что схемы нет, а усилитель собран :) .
:D мне отдали этот усилитель. покупался он на рынке.. документации естественно уже давно к нему нет)
Я выше дал ссылку на схему.Если микра не убитая,там нечему ломаться.
Заклинания не помогают? Тогда бери тестер и меряй, что сказали.
с лева на право контактами к себе то на первой дает 7,9 а на четвертой 4,19
Вот попробуй замкнуть перемычкой 1 и 4 ногу и через резистор 10 кОм подсоединить к +12в.
А что на других ногах? Усилители мостовые,поэтому на 11,12 15 и 16 ногах должна быть половина напряжения питания.И фото,желательно того,что есть и как подключали.
У тебя там динамик никакой выводом случайно на минусе не сидит? На фото не видно ничего.
:blink: А на питании что в этот момент?
Нагрузку (динамики) сними пока.
нет, от минуса, идет походу конденсатор(104) потом резистор (кажется 1 Ом) к динамику и ножке микросхемы. на плюс и минус динамика одинаково
Изменено пользователем semoff
Это цепь Цобеля,(их 4 там) она здесь ни причём. Отпаяй от платы провода динамиков.Осмотри (внимательно,лучше через лупу) саму плату на наличие "соплей".
11 - 1,26
12 - 1,25
15 - 1,24
16 - 1,24
А должно быть 6 вольт на всех.(при 12 вольт питания)
100% хана микросхеме (если соплей нету).Только один из 4 усилителей половину питания даёт. Покупай новую.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
