Блог Kvlads
kvlads
Создаю свой блог - буду здесь делиться с вами фотками моей скромной коллекции аудио аппаратуры времен СССР. Усилители, акустика, радиоприемники и т.д. Фотки постараюсь начать выкладывать в ближайшее время. :bye:
Изменено пользователем kvlads
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Из-за школы нет времени фоткать, так что пока выкладываю фотку S-30 из моей статьи. На выходных постараюсь выложить остальные фотки.
Мой блог
Из-за вспышки фотика передние панели выглядят не так как в реале, а лучше. Попробую потом при дневном свете сфоткать.
Мой блог
Ну что, начнем. Вот часть моей коллекции:
Усилитель Радиотехника У-7101
Акустика Радиотехника S-30
Радиоприемник Альпинист 418. Восстановленный. Ночью довольно не плохо ловит какие-то монголо-китайские станции (с внешней антенной)
Радиоприемник Радиотехника Рига-104. Только отдали мне его. Состояние ужасное, приблизительно год пролежал на улице. Хочу восстановить.
Цветомузыка Дельта-01. Нравиться мигание лампочек в такт музыке :rolleyes:
Пока что все. Позже будет остальная часть коллекции :rolleyes:
Мой блог
КрасотиШШа)
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Вот еще одно мое увлечение - бумажное моделирование танков. Коллекция пока что маленькая, свободного времени совсем мало.
Т-34 обр.1943 г. Масштаб 1:50 Плюс диорама "Прохоровка"
САУ СУ-26 обр.1941 г. Масштаб 1:50 Плюс новогодняя диорама
МС-1 (Т-18) обр.1939 г. Масштаб 1:50
Все вместе
Мой блог
Очень красиво сделано. Сразу видно, что у автора прямые руки, которые растут из плеч. +
Мой блог.
У меня, по сравнению с профессиональными моделистами, ярко выраженая криворукость :D
Мой блог
...по сравнению с профессиональными моделистами...
получается, что у меня вообще рук нет))
Мой блог.
Продолжаем:
Акустика Radiotehnika S-50B
Усилитель Радиотехника У-7111
Это еще не все. Продолжение следует... :bye:
Мой блог
Могу сделать. Только там все родное. Времени нет на доработку.
Мой блог
Да и нечего в них лазить пока работают.
Мой блог.
Когда все родное это хорошо. Таких мало осталось.
Но я бы провода поменял, швы проклеил и звукопоглатителя добавил.
Илья
Вот именно это я и хочу сделать. Сегодня разобрал колонки, начал швы проклеивать клеем ПВА.
Мой блог
Герметиком реально лучше. Ещё неплохо бы паралоном оббить, басы мягче будут(по собственному опыту знаю.)
Мой блог.
Я внутри хочу синтипоном обклеить. А снаружи - думаю - пленкой или карпетом?
Мой блог
А почему не айс? Пылесборник?
Мой блог
Бобинные магнитофоны:
Юпитер МК-106С
Юпитер 203-1
Мой блог
Паралон плохой звукопоглатитель. Если оббивать, то ватином. Если заполнять объем, то синтепоном. Лучше второй вариант.
Снаружи пленка, а еще лучше шлифовка+краска+лак.
Карпет это совсем калхоз
Илья
Объявления
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
