Siemens C35
Есть Siemens C35 выключается и пишет аккумулятор разряжен и т.д. Сенсоры пробывал настраивать с помощью Simens Mobil кажется без результатно.Что еще можно попробовать?
Может, он действительно разряжен!?
Полностью заряжен-4,2в под нагрузкой 1А не должен падать ниже 4,0в продолжительно!
Я программно юзаю, только в крайнем случае!
Проверь под нагрузкой или пусть поработает на другом Семёне, если есть возможность!
Нагрузи лампой, создай ток 1А, предварительно зарядив!
Я думаю, он сразу поползёт в низ!
Постарайся, замерить ток потребления при включении!
Будет ли держать, при вставленном зарядном!?!
Изменено пользователем sergej7777
Прежде всего.Сначала стоял 1 аккумулятор началась такая ерунда.Потом купили в магазине новый Li и началось.Тогда я попробовал от А35 NnMn.Вроде заработал но не долго минут 15.Казалось бы истина гдето рядом.Сейчас мое предположение передатчик.С зарядником не работает тоже.Может еще есть версии.В любом случае спасибо.
Именно по этому и меряй ток потребления!
Сколько сосёт и что греется!
Передатчик и дисплей, подключены непосредственно к АКБ!
Может и передатчик!(часто)
Может микросхема питания ASIC (редко)
Может и электролит с утечкой!(бывает)
Снимай и пробуй без него!
В блок питания встрой амперметр с пределом 100 и 1000ма (перекл) и контролируй ток! Это важно!
Большое спасибо всем неисправен передатчик. B)
