Катушка Для Бсз
Roller
В общем переделываю контактный распределитель зажигания "Москвича" под бесконтактный - вариант с двумя датчиками Холла ,двумя комутаторами 0529.3734 (для БСЗ ВАЗ-08 ) и двумя двухвыводными Волго-катушками зажигания 406 .
Так вот ; думаю вместо ДВУХ двувыводных катушек использовать ОДНУ четырехвыводную 2111-3705010-02 ( ДЛЯ КОНТРОЛЕРОВ М7.797 ) либо 2111-3705010-03 , вопрос в их различии ? "Нарыл" только описание 2111-3705010-02 -ой , а вот про 2111-3705010-03 ничего нету,только описано что последняя идет под КОНТРОЛЕРЫ М7.9.7 фирмы <Bosch> и его российских аналогов.
Это я к чему ; ... по мере поступления финансов буду приобретать компоненты к установке распр.впрыска в место карбюратора ,и оставить эту же катушку зажигания с комутаторами совместив их с блоком управления.
Вот проясню вопросы :
1. Разница между 2111-3705010-02 и 2111-3705010-03 ?
2. Можно ли применить четырехвыыодую катушку с двумя комутаторами ВАЗ - 08 с контролерами в инж.системах ?
Спасибо.
Изменено пользователем Roller
ставь просто место кулачка датчик хола,и кумутатор к нему .Трамблер ведь останется.А как ты говориш то что 2 датчика хола эта тебе трамблер не нужен вообше будет.
(P.S ставил на юпитер тоже самое) :lol:
red,у меня уже так и сделано ( датчик Холла вместо контактов) к ВАЗокомутатором и ВАЗо 08 катушкой ,но хочется уже большего :D ! А именно избавиться от разносчика искры и крышки трамблера :)
А ДПКВ куда ты будешь клеить? У тебя мотор будет чихать, плеваться - но не ехать! И смысл всей этой х..ты - думаешь бензина съэкономить -А вот как раз и нет. Или вы все думаете что инжекторные системы проектировали дебилоиды ,и ЭБУ можно со спокойной душой выкинуть -(на фиг он нужен) - мы и на двух восьмерочных датчиках Холла и десяточной катушке такую систему зафигачим!
Изменено пользователем galunko
galunko, повторюсь цитатой ......" по мере поступления финансов буду приобретать компоненты к установке распр.впрыска ".......
...Тогда и применится там и ДПКВ и шкив 60-2 всё остальное .......вот и "перекочуют" туда компоненты от "ТЕКУЩЕГО" БСЗ , в виде комутаоров и четырехвыводной катушки ! А "ТЕКУЩЕЕ" БСЗ до этого будет работать С КАРБЮРАТОРОМ ,разве я не понятно обьяснил ? :ph34r: !
Повторюсь с вопросом :__Разница между 2111-3705010-02 и 2111-3705010-03 ?
Так она там и применяется. Там 2 коммутатора внутри - работает 1-3 и 2-4 цилиндр попарно .Только система с таким порядком называется не с распределенным впрыском, а с попарным .Для системы распределенного этот режим является аварийным, при отказе датчика ДПРВ (положения распредвала).Как следствие-повышенный расход топлива. IMXO -не стоит переводить карбюратор на впрыск. Выигрыша не будет.
Там где два комутатора внутри - это уже МОДУЛЬ ,а не КАТУШКА . Даже в магазинах не могут внятно ответить про четырехвыводную КАТУШКУ ,а пытаются "впарить" дорогой модуль .
Вот собственно и внешний вид катушки и модуля .
В общем вот такое "нарыл" про различие четырехвыводных катушек зажигания . В последние цифры в каталожном номере - это всего лишь разные производители :D
Каталожный номер. Поставщик. Код поставщика
2111-3705010-00 ООО «Роберт Бош» г. Москва 80295
2111-3705010-01 ЗАО «МЗАТЭ-2» г. Москва 80833
2111-3705010-02 ФГУП ПО «Север» г. Новосибирск 84119
2111-3705010-03 ЗАО «СОАТЭ» г. Старый Оскол 80836
2111-3705010-04 «НПО ИТЭЛМА» Г. Москва 84116
2112-3705010-10 ООО «Роберт Бош» г. Москва 80295
Это не считая разных сомнительных "Европейско-Азиатских" производителей типа " AT" , "LSA" ..... и так далее :ph34r:
Ну да, она в ремонте попроще будет, в случае чего. Хотя и модули ремонтируют. Вот про катушку http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-4-sistema-upravleniya-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html
А что так сразу четырёхвыводную катушку использовать в "Москвиче" захотели? Это уже прошлый век! На каждую свечу по катушке и от ВВ проводов избавишься,и отказ приведёт к замене всего одной катушки,а не всего блока целиком.
Не дороже целого модуля сразу для четырёх!И на проводах сэкономит.
В Украине дороже. Тем более на правом берегу Днепра :) . А ВВ провода как раз недорогие.И к отдельным катушкам свой жгут проводов все равно нужен. Блин , :wall: хотя Днепр не только в Украине протекает. Не подумал...
Я так понял,что ему всё равно,что делать.
Самая дешевая ОДИНАРНАЯ катушка ( на свечу , это более-менее дешовой цене ,малоизвестного производителя ) составляет 130 гривен,а далее идут попристижнее изготовители и по 154 , 160 и даже 232 гривны ,и это нужно умножить на 4 цилиндра !:ph34r:
Четырехвыводные катушки идут от 150 гривен и до 250 .
Ну а модули уже доходят по ценам от 320 и аж 400 гривен и выше !
Но это так...хоз.подсчеты :D ..
Как по мне, то можно поставить любую катушку, главное, чтобы выходные транзы в блоке были рассчитаны на нее. Я думаю там по любому с запасом сделано, так что все будет ок. Я себе, например, нашел с форда - она мне обошлась совсем недорого (200грн), а по качеству гуд! О ремонтах: кто вам сказал, что этот модуль вообще прийдется ремонтировать? Если он нормально сделан, то будет он работать вечно! У моего друга ford escort (догадайтесь откуда я скрутил себе катушку) уже почти 500 000 прошел и модуль стоит родной!!! Так что за ремонт можно не переживать.
P.S. 2 Автор: привет, тезка по части Москвича =)
По задумке , катушка зажигания будет управляться двумя комутаторами ВАЗ 2108,которые в случае "завала" внутри транзистора можно легко и бысторо заменить на новый комутатор ( был бы только в пределе населенного пункта или на трассе автомагазин по близости :D ) А в случае использования МОДУЛЯ ,то при выходе из строя хотя бы одного канала - прийдется "линять" на приличную сумму равную примерно СЕМИ ! ... Комутаторам или 45-ти литрам бензина ! :ph34r::D
А в четырехвыводной КАТУШКЕ как разобраться ,то там то и "гореть" нечему :rolleyes: (кроме обмоти)
Считаю ещё одним врагом электроники под капотом - это высокая температура от двигателя . Достаточно вспомнить первые комутаторы в ВАЗ-2108 ,которые "сдыхали" по непонятной причине для водителя ( ни стого ,ни с сего <_< )
Коммутаторы та еще хрень. Сейчас качество у них непонятное, я тоже думал себе так сделать сначала, но потом решено отказаться от этой идеи. В блоке транзисторы поживучее должны стоять, я думаю. Если они выйдут из строя, то их заменить не составит труда. Можно поставить более мощьные. Стоимость ремонта будет колебаться $2-4. А надежность этого дела выше.
На данный момент самые рульные и более надежные комутаторы это Винницкие "ВТН" ,гарантия 2 года ,а их цена колелется от 55 до 65 гривен. А можно ли заменить к примеру сгоревший транзистор внутри комутатора ,если что ? Пластмассовая лицевая крышка вроде бы съемная ( видно головки винтов ) в общем я ещё сам ещё не разбирал ни один... <_<
А вот модуль прийдется курочить силой - там плата залита чем то :ph34r:
хз про коммутатор, надо бы его разобрать и посмотреть на него. Как бы там не получился вариант как в некоторых реле-регуляторах с бескорпусными деталями.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
