Не Работает Перемотка На Снежеть 110
Здравствуйте!
После длительного стояния в шкафу у Снежети 110 перестала работать перемотка вперёд и назад.
Радиолюбителем, к сожалению, не являюсь, и разбираюсь не особо.
Будьте добры, подскажите, в чём может быть проблема и как её устранить?
Заранее спасибо.
@///подскажите, в чём может быть проблема и как её устранить?///@ ---- обртиться к Мастеру. Это же касается и второго аФтара. С "0" знаний в аппаратуре делать нечего. :rolleyes:
@Maksim1993, вскрыли, посмотрели. Если механика при подаче команды производит какие-либо действия, а перемотки нет, то пасики под замену.(Правда,не представляю, где сей дефицит можно сейчас достать). Если реакции нет, то ремонтировать плату управления.
Слабо ?
@///ремонтировать плату управления////@ - и еще две страницы будешь ему рассказывать ГДЕ она находится ... а потмо еще с 10-к страиц ждать "потуг измерений"! :lol:
@KRAB, потому, в расчёте на трезвую оценку сил вопрошавшего, я и про "слабо" и спросил. Плата управления в "Снежети" - не высшая математика, но каких -то пониманий в цифровой :) технике требует.
"...трезвую оценку сил вопрошавшего..." - и первого и второго я сделал по первому посту. Тут вариантов нет - полный "0" - КЛИЕНТЫ типическо-типичекие! :lol:
Слабо ?
какие пасики это катушечник 3-х моторный :rolleyes:
Какие ? На счётчик ленты. :)
Эт я с горячо любимой 204 спутал.
Глянул схемкуТут взял.. @KRAB, прав. Без знаний туда ни-ни.
"...Здравствуй,у меня тоже Снежеть 110..." - а я в Харькове нахожусь ... Ремонтировать ее - только если дорога как память и есть за что ... За "пончик" тут не получится! :D Можно подумать за пол-кило красной икры ... :rolleyes::lol:
KRAB ето есть ваша жизнь лазить по темам и писать что не попадя :rolleyes:
счётчик ленты не имеет электроники так что там пасик по желанию :rolleyes:
@vmatveet, это был юмор. :P
подтверждаете своё желание к восстановлению аппарата - будем копать. Схема в свободном доступе. Если такой "букет" неисправностей, то надо "копать" в сторону логики управления ЛПМ. Только что б без этого :
...а потмо еще с 10-к страиц ждать "потуг измерений"! :lol:
"...ето есть ваша жизнь лазить по темам и писать что не попадя ..." - почему? Я как раз предложил тебе ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант - пока не доломал его - вези - я сделаю!
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
