Аналог Sfp50N06
"...почему горит транзистор Sfp50N06..." - потому, что хреновый "мастер" .. Привози - перестанет гореть!
я знаю потому что в етом не очень понемаю.
Куда привозить???
почему горит транзистор Sfp50N06 заменил на аналог irfz46 всёравно горит
А ремонтировать не пробовал?
петросянчик
  • 6 лет спустя...
Подскажите, пробило в авто усилителе один транзистор 50n06, выпаял его, все работает. Если заменить его на irfz44n не будет проблем с остальными? Или менять все 5 пар? Проблема найти 50n06 оригинальный, на Али одни подделки, а 44 есть оригиналы
