Лазерный Диод От Dvd/cd Рекордера
Здраствуйте.Разобрал я двд привод пишущий от компа. В нём оказалось два лазера один от сиди второй од двд.У них у каждого три вывода два+ и корпус минус.Я запаралелил два плюса и подключил к стабиллизатору на 3.3в диод загорелся и начал мигать с одной частотой переподключи я его всё началось снова.Пробовал каждый + по отдельности всё без изменений.и второй сидюшный диод ведёт себя так же.Что за странности? Кто скажет?
Для начала так включать лазер нельзя, это токовый прибор (как и светодиод) и нужно ограничение тока. А три вывода там потому что внутри есть еще датчик мощности лазера (фотодиод, на который попадает часть излучения лазера). Используется он для ОС регулирования и стабилизации мощности лазера.
спасибо за ответ,но я нашёл причину это стабиллизатор на 3.3в малой мощности так себя вёл. Поставил в корпусе то-220 тоже на 3.3 но регулируемый и мерцания прекратились. Теперь диод горит ровно и не мерцает при напряжении 3.2в
Велик риск угробить лазер, или недокачать его!
Простейший драйвер:
http://www.diylive.net/index.php/2006/02/16/laser-driver-circuit/
