При Определенном Сопротивлении Замкнуть Цепь
Здравствуйте! Помогите пожалуйста , необходимо осуществить задачку: Есть терморезизтор ( автомобильный) , от указателя температуры. Есть задумка исключить сам прибор и на его место использовать линейку из нескольких светодиодов. Тоесть как заставить загораться светодиоды от определенного сопротивления этого терморезистора? Например при температуре 10 градусов загорается 1 светодиод , а при температуре 100 градусов будут гореть 10 светодиодов (тоесть шаг получается в 10 градусов)? Использовать эту приблуду хотел дома, а стрелочный указатель использовать там не хочется. Заранее Спасибо.
Большое спасибо за схемы ! Только у меня один вопрос, будут ли работать данные схемы при подключении к ним терморезистора на вход ? Там как я понял, на входе подается сигнал с усилителя, в моем же случае будет терморезистор, по сути только сопротивление. Проясните пожалуйста мне этот момент.
Там применяется старючий µA741 его аналоги MC1741G, LM741H, SN72741L из отечественных прямые аналоги 140УД7, 140УД701, КР140УД708.
Любой дешевый современный ОУ имеет лучшие параметры чем µA741, только нужно уточнять цоколевку.
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
