Подскажите Микросхему Термометра
norse
В смысле датчик температуры? Самый простой и доступный - диод Д9Б, в журнале Радио была схема термометра вообще без транзисторов, от-50 до +50. Автор И Нечаев. Год не помню, где - то около 1990 .
Изменено пользователем galunko
В чём проблема?
lm75ad.zip
Заскучал и решил пообщаться? ;)
ds18b20.zip
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Зачем микру на такой холод совать? Мож не продумал чего?
Дело в том, что на даче в 5 утра термометр(ртутный) нифига не видно, вот и захотел сваять с цифровой индикацией температуры.(иногда температура падает до -42)
Изменено пользователем norse
Влад
Согреть термометр, вытереть насухо и протереть глицерином - обмерзать не будет :rolleyes: .
верно, там совсем простой гаджет был и работа от полутора вольт и индикатор стрелочный со старых магнитофонов выдрать можно:
сам датчик можно заказать у Sensirion, SHT-21, причем бесплатно (самый маленький в мире датчик влажности и температуры) ...а можно и в составе USB-платы V850 от Renesas, тогда обвязки не понадобится (правда вы не указали, автономный хотите или на ПК/ноуте устроит):
Если покатит USB- вариант, то:
http://raxp.radioliga.com/cnt/s.php?p=us1.djvu
http://raxp.radioliga.com/cnt/s.php?p=us2.pdf
http://raxp.radioliga.com/cnt/s.php?p=us3.djvu
http://raxp.radioliga.com/cnt/s.php?p=us4.pdf
http://raxp.radioliga.com/cnt/s.php?p=us5.djvu
http://raxp.radioliga.com/cnt/s.php?p=usb6.pdf
http://raxp.radioliga.com/cnt/s.php?p=usb7.pdf
Можно с передачей данных по блютуз, в ж.Радио есть конструкция на модуле BlueNiceСom, но они заразы дорогие.
