Гость Avas Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Добрые люди, подскажите, почему в схемах передатчиков смещение на базу транзистора подается через два резистора - один между базой и +, другой между базой и -, причем эти резисторы могут быть одинакового номинала, а могут быть и разного. А бывает смещение подается через один резистор - между базой и +, или между базой и -. Я так понимаю, на базу транзистора должно быть подано напряжение, которое задает ток потребления генератора. Но почему используется один или два резистора? Как соотносятся номиналы резисторов, когда их два? В каком случае используется только один резистор. И вообще, как подбирать номинал резистора смещения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Avas Дружище ну это азы я могу конечьно расписать пол темы одним ответом с объяснялкой но тут слава славному за меня WEST уже все предусматрел!!! Так что идика ты на http://cxem.net/forum/index.php?showtopic=897 а потом уже помощь ненужна будет сам все поймешь только прочьти внимательно несколько раз! Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Avas Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Эх, к сожалению а, может к счастью, я перевернул этот материал и не один раз И тем, не менее этому вопросу как-то не уделено внимания - почему используется два резистора или один. Должно быть я чего-то не понимаю, мне кажется что это как то очевидно, только один я не в курсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
werewolf Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Просто резисторами создается делить напряжения и задает режим работы транзистора. Вот и все! Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Avas Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 А почему часто используют не делитель, а предпочитают ставить один резистор смещения? То есть что лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Да нешто не лучьше тут сказать наура нельзя это сравнивать грузавик и легковйшку, одна комфортно жопу возит, другая грузы что лучьше? А лучьше то что в данный момент нужно! Так и тут от выброного режима работы транзистора соответственно выбирается и смещение и обратная связи ( положительная или отрецательная в зависимости генератор или усилитель если усилитель обхватить ПОСом то получится генератор) извени что так приметивно просто мне писать много лень я медлено печатаю! Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Avas Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 А вот бывает, в каскадах усиления ВЧ, когда смещения у транзистора вообще нет. Почему это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palm Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Avas, лучше делитель, но... все зависит от того, что хочешь, а также от условий работы транзистора и т.д. Если есть желание узнать, что такое транзистор, а также зачем эти все резисторы, то могу выложить книги в раздел для начинающих. Тоько просьба уточнять, что надо, а то закачивать файлы долго А вот специально для тебя список имеющихся книг: book01.djvu - Занимательная радиоэлектроника в пионерлагере; book02.djvu - Радиотехнический кружок и его работа; book03.djvu - Приемники начинающего радиолюбителя; book04.djvu - Измерительная лаборатория радиолюбителя; book05.djvu - Как сконструировать и наладить радиоприемник; book06.djvu - Основы цифровой техники; book07.djvu - Конструкции юных радиолюбителей; book08.djvu - В помощь радиокружку; book09.djvu - Справочник молодого радиста; book10.djvu - Любительская УКВ радиостанция; book11.djvu - Параметры расчета электрических и электронных цепей и устройств; book12.djvu - Транзисторные конструкции сельского радиолюбителя; book13.djvu - Введение в специальность радио-инженера; book14.djvu - Радиолюбительские приборы и измерения (МРБ, выпуск 1131, 1989 г.); book15.djvu - В помощь радиолюбителю (выпуск 93, 1986 г.); book16.djvu - В помощь радиолюбителю (выпуск 91, 1985 г.); book17.djvu - Цифровой измерительный комплекс (МРБ, выпуск 1096, 1986 г.); book18.djvu - Трансиверы прямого преобразования; book19.djvu - Радиоэлектронная аппаратура и приборы (монтаж и регулировка); book20.djvu - Технические методы и средства защиты информации (Шпионские штучки 2000 г.); book21.djvu - Электронные средства коммерческой разведки (Шпионские штучки 2000 г.); book22.djvu - Прецизионные усилители низкой частоты (Автор: Данилов А.А. 2004 г.); book23.djvu - Путеводитель по электронным компонентам; book24.djvu - Схемотехника усилительных каскадов на биполярных транзисторах; book25.djvu - Транзисторные цепи; book26.djvu - Практическая электроника аналоговых устройств; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palm Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Avas, начни с библиотеки и все постепенно: узнай что такое ток, например, далее резистор, его работа и назначение, после этого переходи к конденсатору и т.д., а потом еще много чего узнай и сразу переходи к транзистору, а мы поможем все это тебе обьяснить опираясь уже на твои начальные знания в разделе для начинающих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Avas Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Неплохо было бы выложить: book10.djvu - Любительская УКВ радиостанция book11.djvu - Параметры расчета электрических и электронных цепей и устройств; book24.djvu - Схемотехника усилительных каскадов на биполярных транзисторах; book25.djvu - Транзисторные цепи; И, помню всегда хотел ознакомиться с: Шумилин М.С., Козырев В.Б., Власов В.А. Проектирование транзисторных каскадов передатчиков. Может у кого-нибудь есть в электронном виде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palm Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Avas, на каком уровне твои знания? Это очень важно т.к. выбираемые тобой книги могут быть для тебя не понятными (судя по твоим вопросам) и я буду закачивать их долго, я бы посоветовал начать с первой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Avas Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Честно говоря, не хотел показаться полным дубом, однако с электроникой знаком достаточно хорошо, так как занимался и сборкой цифровых устройств на пиках, и собирал ам\чм передатчики, и многие другие вещи, особенную страсть питаю к радиомикрофонам ( не жучкам) , собирал и жучки, в том числе и миниатюрные, хотя на смд попробовать не удалось что-нибудь собрать. Тем не менее все это делалось в качестве хобби, поэтому существуют некоторые пробелы, так например не задавался вопросом почему смещение делается тем или иным образом. Вообщем век живи, век учись А вы прямо-таки приопустили меня куда-то вниз, чувствуешь себя эдаким неразумным дитём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palm Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Avas, кстати, в разделе для начинающих я дал ссылку на книгу по управлению радиомоделями или как-то так, и в этих 2-х книгах на доступном уровне описываются, рассматриваются и даются расчеты всех интересующих тебя вопросов, в частности, как ты выразился - виды смещения транзисторных генераторов. Вот с них и начни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palm Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Avas, по вопросам и ответы , и если все так как ты говоришь, то тебя интересуют узкие темы и по ссылке (раздел указан в сообщении), достаточно хорошо описаны интересующие тебе темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Avas Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Благодарю. Я займусь этой книгой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palm Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Avas, заметь по ссылке две книги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 27 января, 2005 Поделиться Опубликовано 27 января, 2005 Ну нефега вы тут напостили! Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ZiMaK Опубликовано 29 января, 2005 Поделиться Опубликовано 29 января, 2005 здорова, кто нить может дать ссылку или схемку на акустический генератор белого шума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dart Опубликовано 29 января, 2005 Поделиться Опубликовано 29 января, 2005 to Avas. Резисторами смещения задается рабочая точка транзистора, т.е. насколько приоткрыт или закрыт изначально переход. Режимы работы называются А, В, или С. Прочти в книгах про разницу в работе этих режимов и все станет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palm Опубликовано 29 января, 2005 Поделиться Опубликовано 29 января, 2005 Вот некоторые схемы генераторов помех http://radionet.com.ru/schem/view.php?r=13&p=5&s=2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 29 января, 2005 Поделиться Опубликовано 29 января, 2005 dart это уже где то тут сказано было. зачем повторять? Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 29 января, 2005 Поделиться Опубликовано 29 января, 2005 palm Там вот прикольнинький на англиском когда шумы стабилитрона усиливают! Ох стабилитрон то нащ им надо было в металле дешовый редкая балолайка! Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palm Опубликовано 29 января, 2005 Поделиться Опубликовано 29 января, 2005 У нас по-прежнему выпускают лучшие шумовые стабилитроны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 29 января, 2005 Поделиться Опубликовано 29 января, 2005 ............................ в мире! Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
