Установочный Диск Не Грузиться
хочу снести старый виндовс хп и поставить новый. В биосе ставлю загрузку с диска ,при загрузке с диска диск раскручиваеться и ничего не вылазиет. Появляеться старый виндовс-в него не зайти ,заблокировал
пошел. Теперь значение ошибки найти немогу. Пк постоянно перезагружаеться и выдает ошибку (написал в прилепленой теме глюки виндовс)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
