Преобразователь Постоянного Тока С 24В На 12В
Долго эксперементируя была собрана данная схемка. :blink: С ее помощью можно подключить автомагнитолу с питанием 12В к автомобилям с 24В питанием. Печатная плата помещается в спичечный коробок( мосфет транзистор в нее не впаивается,так как необходим радиатор)
Хотелось бы дополнить ее защитой от КЗ и пробоя транзисторов.
Изменено пользователем fura
рулим
Схема просто замечательная :)
При касании корпуса магнитоллы к корпусу машины , на магнитолу пойдут все 24 вольта.
Лучше не пожалеть потраченного времени и выкинуть эту схему на помойку, пока магнитолла жива. :rolleyes:
Направление - импульсный стабилизатор, причём на выходе надо ставить р-канальный мосфет, чтобы минус оставался общим проводом. Линейный же стабилизавтор (коим является Ваша схемка) будет рассеивать на радиторе ровно столько же, сколько кушает магнитола. На средней громкости это уже Ватт 50.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Можно и Р-канальный использовать,но я делал на N-канальном потому что корпус магнитолы не должен был касаться кузова.Так как на кузове в моем случае находится общий провод между двумя 12в аккумуляторами.
Да,радиатор греется и ставить надо побольше,у меня например стоит от процессора компьютера. Однако данный транзистор выдерживает,по сравнению с биполярными транзисторами(кт927),которые грелись еще больше и их пробивало.
рулим
В ипульсном режиме он будет холодный, и предельные токи через стабилизатор раз в 5 больше, радиатор такой не понадобится. Каждая такая грелка -- лишние потери.
п.с. Не цитируй предидущее сообщение, накажут. Пользуйся кнопкой "быстрый ответ".
Изменено пользователем Муравей 69
Схема простая :rolleyes: ,но работает.Если же "-" сделать общим,всего лишь надо заменить транзисторы на NPN и P-канальный,но тогда придется изолировать транзистор 3205 и радиатор,так как на подложке будет "+"
рулим
С дросселями и трансформаторами не дружу, поэтому линейный сделал
Подскажите как все таки можно защиту придумать для данной схемки :rolleyes:
П.с. Извиняюсь не видел быстрых ответов)))
рулим
Между истоком мосфета и массой мосфета поставить низкоОмный проволочный резистор. При его R=0,1 Ома порог ограничения по току будет около 7А.
SDD39 - в вашем варианте необходимо будет изолировать подложку транзистора от радиатора или радиатор от корпуса как магнитолы,так и автомобиля. Я же думал о возможности использования общего радиатора(радиатора магнитолы),поэтому мне необходим "-" на подложке.
Но как вариант существуют транзисторы с изолированной подложкой.
рулим
У меня на магнитоле и так омлет готовить можно, так что к ней я ничего для охлаждения не стал бы прикручивать. Наоборот усилил бы её радиатор.
Так я к тому и стремился-чтобы усилить радиатор микросхемы усилителя :rolleyes:
Так сказать объединить 2 в 1
рулим
To fura.
В вашем варианте прийдётся изолировать корпус магнитоллы от корпуса автомобиля.
Это куда более проблематично чем положить термопрокладку под транзистор.
Так же прийдётся проверить и улучшить проводку к динамикам. Динамики
тоже желательно заизолировать от корпуса машины. Т.к. возможно
замыкание катушки динамика на корпус динамика . Ну и кабель
антенны и саму антенну тоже надо гальванически развязать от
корпуса машины. Так же не стоит забывать о безопасности.
Корпус магнитолы , будет иметь потенциал относительно
водителя не менее 12 Вольт. В истории человечества уже были единичные случаи,
когда человека убивало и от такого небольшого напряжения.
Зачем тогда что-то городить, если у вас и так есть 12 вольт?
  • 9 месяцев спустя...
За это время, можно было уже забеременеть и родить.
