Переключатели
Доброго времени суток господа форумчане!!!есть идея в штатной сигнализации пассат б-5 на кнопку открывания багажника завязать автозапуск!это я сделал!но хотелось бы сделать так:когда авто на охране то функция открытия багажника изменяеться на автозапуск а при снятой охране что бы это кнопка по прежнему открывала багажник!вот как незнаю сделать такой коммутатор...есть один короткий эл.сигнал где то 1сек.при постановке на охрану это сигнал на клаксон,при снятии с охраны он не пищит т.е. на него нет имульса!буду рад любым предложениям решения задачи,у меня есть мысли но они какие то сомнительные на мой взгляд!это поставить реле дальнего света от газ 3110 оно там меняет подключение за одно нажатие то есть раз кликнул по рычажку света будет дальний ещё раз будет ближний!но это чё то не то кажысь!заранее всем спасибо!!!
Сигнал клаксона лучше не использовать. Лучше что-либо другое - по любому есть ещё к-нибудь сигнал. Кроме того реле будет дополнительно подсаживать аккумулятор в режиме питания обмотки. Как реализована замена функции сейчас?
