Программирование От Lpt Порта
До этого никогда не работал с микроконтроллёрами, но мечтаю научиться. начал читать про них, нашёл интересную схемку и захотел её собрать.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64253
прошивки все представлены, нужен только программатор. Слышал, что можно по параллельному порту по тупому через 5 проводков.
Существует ещё одна разводка на IDC-10, несовместимая с приведёнными выше, а подключение к РС является упрощённым вариантом схемы от STK200/300. Ниже данная разводка приведена со схемой простейшего программатора "пять проводков".
Внимание! Параллельный порт ПК выдаёт напряжение около 5 вольт! Низковольтовые МК с напряжением питания порядка 3 вольт через кабель "пять проводков" не подключать! В режиме программирования на низковольтные МК надо подать напряжение питания не менее 4 вольт.
(http://ironfelix.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=42)
используемый МК в интересущей меня схеме, а именно AT90S2313 питается от 3 Вольт, но в сети есть данные, что Vcc = 2.7..6 V
можно ли прошивать этот МК используя варварский метод "5 проводков" и какие еще наставления мне могли бы дать гуру этого форума? :rolleyes:
Питание от 2,7 до 6 вольт, но обычно 5 вольт. Прошивается этой схемой без проблем. При прошивке не стоит забывать про фьюзы, а то можно "убить" камень.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Хуже когда ЛПТ убьешь такой схемой если мк например выдаст на ножку, так случайно, 5 вольт ,а на ЛПТ как раз земля будет. :rolleyes:
Всегда лучше пользоваться тем что дает фирма производитель там же не дураки сидят.
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
to otest. Если вы слепой то нате.
Это стандартная схема программатора ByteBlaster
схема программатора ByteBlaster. Возможно-ли этим программатором програмировать микросхемы памяти 24Схх серии?
:) ВООБЩЕ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Поделитесь драйвером для LPT на Win7 X64 , или может есть какие то другие способы открыть порт .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
