Нормальное Сопротивление Усилителя Tda
maxk
Здравствуйте, скажите какое нормальное сопротивление усилителя TDA (любого), которые находятся внутри автомобильных магнитол? Мой омметр показывает 40 ом, есть кз?
Во первых: этих ТДА вагон и тележка, во вторых: у них у всех есть вход, выход, питание, он/офф и т.д. Конкретней надо.
Что за блажь сопротивление питания мерить? Тут изучи: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXussuv.pdf
потом включай и замеряй режимы.
Если 40 Ом по питанию показывает китайский мультимер на пределе "200 Ом" - микросхаме приснилась помойка! 99%.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Автор, объясни народу, для чего надо мерить сопротивление усилителя?
По моим рассуждениям, пришедшим на меня с неба, такое низкое сопротивление (40ом) верный показатель КЗ... я прав?
Вот примерно такого напутствия я и ждал, спасибо Муравейчик!
И еще вопрос: Какое сопротивление имеет рабочая микросхема? В каких пределах хотя бы?
ВК, включен он или выключен никак не должен иметь такого сопротивления. На пределе 200 Ом измеряющее напряжение мультимера настолько мало, что нереально прозванивать p-n переходы. Если же микросхема или диод или транзистор начинает вызваниваться на этом пределе измерения, то там явный пробой полупроводника.
Рабочая микросхема по ножкам питания будет прозваниваться на пределе 2000 Ом или значок "диод". И показывать тестер должен от сотен Ом до единиц килоОм. А воще микросхемы так не проверяют, т.к. этот способ проверки очень неточен.
- а более точнее можно прозвонить так - выход микросхемы и минус( или земляной при однополярном питании) питания. Вот это будет 100% прозвонка выходного каскада.
В принципе такие измерения проводят ламповым прибором с высоким входным R. от нескольких мОм и выше и минимальной входной С. На МС можем померять общ R участка схемы.или разрыв.если нога отпала.Ибо все соединения наврядли выгорят и какоето R все равно будет присутствовать.. Непонятно чего автор хочет.
Где-то читал, что в питании проца видеокарты Radeon сопротивление 0,5 ома, как такое может быть?
Пол Ома от 5В будет кушать 10А, а от 12В - все 24. Это фигня какая-то, т.к. к такой видюхе надо отдельный БП ставить. :blink:
