Система Уличного Наблюдения
:) Пишушщий регистратор - это как автомобиль, который может ездить. Ващето это пентаплексный видеосервер.
Ну железо ниче вроде. Цен незнаю, не манагер.
Бросилось в глаза отсутствие 232<>485. На сервак то не будешь управление камерами приделывать? Компы клиентские будут?
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
запаралелишь пульт с сервером. Стопудово будет работать с С2000-ПИ производства многострадальной корпорации "Болид", можно подобрать чтонить из MOXA.
Про клиентские ПК не понял, архив то сливать надо через сеть(можно конечно с ноутом приходить)
пс Сервак по Pelco-d точно работает, по остальным протоколам стоит уточнить.
Ты ошибаешься, этот сервак не пишет 25 кадров при максимальном разрешении.
Читай внимательней, хотя бы здесь http://www.networkvideo.ru/domination/models/models_compare/
кто пишет 25 кадров хз, не вижу необходимости в такой подробной записи. Лучше высокое разрешение, а кадров и 12-ти хватит.
пс Идеального оборудования не бывает
привет
, у меня запара с передачей сигнала usb на растояние 40м. и 80м.
как реализовать?
это понятно что конвертер посетевому кабелю,
а возможно с помошью rs-485? регистратор-usb(rs485)======(rs485)usb--мышь?
поставили регистратор сафари 116 выход BNC выдает такое г...качество.
вообще реально передавать по РК-75 видео сигнал на 80 метров в нормальном качестве. или лучше по TTP111VT пердавать? и что если TTP111VT подключить вместо витой пары тотже коаксиал?))))
а че VGA выхода нет чтоли? Обязан быть И мониторы дешевле и картинка лучше. Удлиняется VGA вместе с USB мышёй kvm-удлинителем например фирмы ATEN, поставил больше десятка комплектов этой конторы, качество на высоте, ниодной проблемы. Правда денег просят(есть то хотят).
НЧ видео с регистратора кидать на 80 метров это эксперимент. Все зависит от передатчика регистратора(мне кажется это уже нештатная длина см. инструкцию), качество кабеля, количества и качества соединений и разъемов. Показывать будет однозначно, но как. У нормальных камер передатчик расчитан прим. на 300 метров, потомучто это нормально когда камера стоит далеко от регистратора. Если у тебя на коротком шнурке Гэ, то не расчитывай через 80 метров получить конфету( неважно по витухе или по коксу). Если соберешься использовать симметрирующий\десимметрирующий усилитель(в народе приемник\передатчик) то конечно только витая пара.
С КВМ удлинителем нужно будет кинуть одну UTP на все(Видео+мышь+клава которой нет+звук(в некоторых моделях)) без заметных потерь в качестве.
Думай голова, шапку куплю. Надумаешь потратить десятку на удлинитель, помогу выбрать
Хм, нужно один передатчик VGA USB, на два приемника, два опорных пункта.
Такое у них есть?
По цене приемлемым я вижу dlink KVM-121 таких можно и два комплекта купить, работать будет.
не увидел как dlink KVM-121 решает проблему большого расстояния. Это же переключатель, причем PS\2, не представляю как оно будет работать на 80 метров.
На два поста охраны, нужно 2 комплекта удлинителя ATEN, соответственно на 20 рублей.
Странные запросы, с 2мя постами с отображением и управлением. По хорошему видеосервер(например Domination) , + 2 клиентских компа.
пс Важно уметь вовремя зактать губу заказчика обратно, а то потом начнется сделай то незнаю что, пойди туда незнаю куда, принеси то чего небывает
да я уже все понял, ну это мой первый объект, есть неурядицы, не доработки, но это тоже опыт.
вообще я так решил, проведу мышку usb по utp удлинителю. видео туда по схеме,
(сторожка) vgaразветвитель----vga--конвертер vga-bnc----TTP 111----ttp111-----конвертерBNC-vga---монитор19",
(диспечерская)управление по CMS(пока не знаю на что она способна???) vgaразветвитель----vga--конвертер vga-bnc----TTP 111----ttp111-----конвертерBNC-vga---телевизор (большой)
получится добится минимум потери качества???
регистратор видит только одну мышь
Изменено пользователем MrSen
с видео огород нагорожен, и на каждом элементе идет потеря качества( 5 преобразований). И врядли дешевле выйдет, и уж точно не проще и не качественней моего варианта.
Под TTP111 вы имеете ввиду вышеуказанный TTP111VT? Так ведь сигнал с передатчика принимается приемником, а не вторым передатчиком. Проеобразователя VGA-композит вообще ниразу качественного не встречал. Посчитайте сколько стоит весь ваш огород
USB не удлинняется кабелем больше нескольких метров. Что есть CMS? Что то не догоняю. Большой телевизор это жопа, будет мыло от плохого сигнала
По цене приемлемым я вижу ....
Платить то ведь не тебе, составь техническое решение, цену решения огласи заказчику, пусть знает сколько стоят капризы. Чувствую ты на копеечный бюджет рвешся на части. Дороже материалы - дороже работы. Раскручивай на качественное решение. При монтаже - конфета, при обслуге - конфета. Настряпаешь гирлянду, постоянно будешь икать
пс В предложенном мною варианте регистратор увидит 2 мыши(должен)
ппс Насчет TTP111VT похоже был неправ, это приемопередатчик, но его пассивность смущает
Cms это вроде управления и просмотр регистратора по сети.
Мда впринципе со всеми конверте рами выходит также как переключатель по цене... Буду искать
Так они поддерживают передачу видео и усб по одному утп кабелю?
у таких удлинителей есть локальное подключение видео\управления, и есть удаленное. И то и другое работает одновременно. Второй удлинитель можно воткнуть в локальное подключение первого
Э то есть к передатчику можно подключить мышь видео, и сетевик к приемнику?
К одному передатчику подключается другой передатчик...
  • 5 месяцев спустя...
всем доброго дня.помогите опредедиться с выбором комлекта для просмотра двора пятиэтажного дома,нужно чтоб были видны лица и желательно номера машин,с растояния 10-15м,я так понимаю обычные камеры здесь ни пойдут,пока остановился на ип камере дахуа DH-IPC-HDB3200CP,но так ине понял это домашняя или уличная камера,вроде в спецификации написано что диапазон рабочих температур от -10,но у нас зимой температура отпускается до -15 иногда и до -20,можно ли эксплаутировать её при таких минусовых температурах?если нет посоветуйте уличную недорогую ип камеру,бюджет на всё 20-25тыс.,вместо регистратора будем использовать компьютер,но с его конфигурацией тоже ещё не определились,какой мощности нужен компьютер для ип камер?
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
