Расчет Катушки Индуктивности
Здравствуйте!При конструктивном расчете катушки индуктивности во всей литературе,что была найдена, приведен только графоаналитический метод расчета. Нужны ФОРМУЛЫ для расчета коэффициента,учитывающего эффект близости k, оптимального диаметра провода z(psi), а также поправочных коэффициентов для расчета катушки с шагом А,В. Т.е. необходим только численный метод расчета катушки. Без графиков. Никому не попадалась подобная информация?Не могли бы подсказать литературу, где можно посмотреть?Спасибо!
Волгов.Детали контуров радиоаппаратуры.1954, но там таблицы коэффициентов, кроме того оно же в статье Колосова ("Радиофронт" №23-24 за 1939г), там есть формула одного из коэффициентов. Вообще Колосов считается классиком в этом вопросе, жалко что статья маленькая. У Волгова все подробнее описано. Вот еще читайте начиная с 50 стрСкрипников.Колебательный контур.1970, и только в Гликман.Русин.Расчет характеристик элементов цепей радиоэлектронной аппаратуры.1976 на стр.112 вы найдете формулы для этих коэффициентов. Расчет по Жеребцову дает худшую цифру потерь. В моей считалке я беру среднгеометрическое между оптимистичным Колосовым и пессимистом Жеребцовым.
Катушка.rar
Диаметр провода по Колосову.rar
С уважением Виктор
Еще у Скрипникова на стр 58 есть формула омических потерь для коротковолновой катушки, но расчет по ней дает такой оптимистический результат, что ему не очень верится.
С уважением Виктор
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
