Помогите Спроектировать Имп.ист.питания Мк + Мосфет+Защита От Кз
Гость C4acTbE
Вобщем суть подружить МК с драйвером, а драйвер с транзистором+ защита по току.
U=14v
I=10-60A
Частота Импульсов 32кГц
Сопротивление нагрузки 200-600 ом(нагрузка Электролизёр Сопротивление зависит от температуры)
Искал в интернете инфу по подключению драйвера
Но тут--> Схемотехнические способы борьбы с защелкиванием в каскадах с IGBT транзисторамиml
Пишут что диод VD 2 приводит к "защёлкиванию " драйвера. Поэтому буду собирать без него.
Драйвер ir2125
Транзистор IRF 3205,
Диоды будут 11DF6 600В
Как ращитать Номиналы резисторов ?
и Конденсаторов С1 и С2?
С2 он же Сb бутстрепная емкость
Cb (С2 на схеме)= 15*2*(2*Qg + Igbs/f + It)/(Vcc – Vf – Vls),
It = (Ion + Ioff)*tw.
где
Ion и Ioff — токи включения и выключения затвора,
tw = Qg/Ion — время коммутации,
Qg — заряд затвора, 148nC
f — частота следования импульсов, 32kГц
Vcc — напряжение питания, 14 в
Vf — прямое падение напряжения на диоде зарядового насоса (VD1 на рис. 6),
Vls — прямое падение напряжения на оппозитном диоде (VD3 на рис. 6),
Igbs — ток затвора в статическом режиме. 100nA
Как узнать
Ion и Ioff — токи включения и выключения затвора?
Vf — прямое падение напряжения на диоде зарядового насоса VD1 ,???
Vls — прямое падение напряжения на оппозитном диоде VD3 ???
есть вероятность что не будет работать, если напряжение OUT не будет падать до 0 В при "0" на выходе.
а так похоже на правду. только защита по току не будет работать.
P.S.
Есть субмодули с этими драйверами. могу выдать.
ICQ 648483737
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
Для 14 В вторичного питания, зачем бутстрепный драйвер? Если затвор, имеет прочность до 15-30В.
Можно ограничиться, простейшей парой разноструктурных транзисторов. А ток, банально мерить на шунте, усиливать по напряжению и компарировать, или применить интегральный датчик Холла уже имеющий эти функции.
Dmitron
лучше собрать её?
o_l_e_g
хочеться встаки с драйвером т.к. -"Кроме защиты от перегрузки по току драйвер анализирует напряжение питания входной части VСС и выходного каскада VB, отключая транзистор при падении VB ниже 9 В, что необходимо для предотвращения линейного режима работы транзистора"
R3 (сопротивлеение затвора) должно ограничивать ток от драйвера, для ир2125 это Iout= 1.6 А тоесть R3=Uпит./ Iout=14/1,6=8.75 кароче 9 ОМ правильно???
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
