Схема телевизора Siemens Myrica Lcd-Tv Vq40-3Su
karp991
Очередная некротема???
или так долго ищем даташит???
А не проще отключить весь ККМ и включить без него и проверять работу дальше....  да и если нет даташита на сборку, можно использовать даташит от 3854...  или применить любую другую микру  какая разница чем корректировать...
Пишу для того чтобы люди понимающие , кому интересно мог чем то подсказать, или наоборот почерпнуть с этой темы опыта. Как и я ее ранее нашел. Так вот . по сегодняшним результатам проведены работы: замена всех электролитов , много низковольтных в обвязке шим - были сухие; замена viper22a; проверены все диоды- исправны; все транзисторы - исправны.
 После замены viper появились +12в. на С35,  но при этом не коммутирует это напряжение ключ Q7, я так понимаю он должен запитать PFC. Поправьте если нет. И есть +5В. на С39, но не ясно почему не поднимаются остальные + 24В. На выходном разъёме есть пин - ON на нем нет ничего, не знаю может нужно подать 5В. на него и только после этого стартанет.
Это что за белеберда ? Остальной бред даже комментировать не берусь. Удали весь пост, чтобы не навредить начинающим.
2 часа назад, Ivan40ru сказал:
прикинь, да ..... :D
8 часов назад, KRAB сказал:
Везде в описании к данному входу PSON  пишут: Входной сигнал включения/выключения блока питания. Когда PSON устанавливается в низкий уровень - БП запускается.
А я не знаю как в нём.
а знать и не нужно, достаточно подать инверсный логический уровень на него и если не помогло - начинать ремонт ...
2 часа назад, KRAB сказал:
Ок. с этого и начну тогда.  и тут я понимаю 2 напряжения мне необходимо увидеть, это 12В. и 24В.?
  • 1 год спустя...
2 часа назад, maxik_1988 сказал:
мои выгорели не могу узнать, схемы тоже не нашел
варианта ДВА - Мастер и Даташиты на ИМС .... ну и опыт ремонта. Он есть?
  • 1 год спустя...
Гость Евгений Кузнецов
Можете подсказать номиналы резисторов, цветовая маркировка потемнела, по цвету не определить! Понятно что они на несколько Ом.
R62 и R43?
при выпаивание и прозвонке показывает: R62 - 120 kOm, R34 - 99 kOm
В 26.07.2022 в 21:35, KRAB сказал:
как ответ на
1 час назад, Гость Евгений Кузнецов сказал:
номиналы резисторов
