Телевизионный Кабель Вырубает Автомат
evgen9000
Включаю телевизор в розетку при не подключенном тв кабеле.Только подношу кабель к гнезду на телевизоре, касание и вырубается весь свет в квартире.На площадке срабатывает автомат. Запитал телевизор от регулятора напряжения, свет вырубаться перестал.Но нужно еще подключить к тв кабелю и тв тюннер на компе, но запитать комп от регулятора возможности нет.
Почему вырубается автомат?!
А на площадке обычный автомат вырубает ? Диф либо УЗО там не стоит ?
Просто у теливизора больше шансов сгореть , чем у расцепителя автомата сработать в противном случае...
Я так думаю..
Изменено пользователем Пришел в кедах
Телевизор, или с горячим шасси, или БП пробило на холодную сторону.
Лучше вызвать специалиста, тк может пострадать не только техника, но и здоровье.
В конструкциях автоматов я не силен(Он двойной, с черной выскакивающей кнопкой.
В том-то и дело что с регулятором (voltge regulator 2000va) все работает отлично.А спецов не могу вызвать, есть веская причина :ph34r:
Значит , как я и предпологал, Ваш атомат не лишен защиты на утечку тока. Которая и происходит через чего-то там /я в этом не силен/ вашего телевизора. Я думаю Вам следует поступить согласно весьма дельного совета пользователя o_l_e_g , и отнести Магомета к горе, коль в обратном порядке не представляется возможным..
А фото, или что на нем написано?
По меряйте "напряжометром" потенциал между антенной и гнездом антенны телевизора, и фото автомата можно.
наверно антенна выступает в роли заземления и и через нее начинает утекать ток, и если у вас стоит УЗО то да оно будет выбивать.
УЗО - для развития
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
А какие шансы у чего-то более изощренного , чем диф или узо , стоять на лестничной клетке ?! )) Могу с 90 процентной гарантией предположить, что написано на нём 30 мА . Ещё 9 % на 300 мА. И 1% на что-то действительно не заурядное...
@evgen9000,
Это диф. Узо и и автомат типа ВА в одном. Срабатывает на 40 А по ограничению мощности потребляемой энергии, на откровенные "коротыши" и на утечку тока в 30 мА.
Что не суть для Вашего случая и телевизор по прежнему необходимо ремонтировать..
так тот же эффект наблюдается когда к тв тюннеру на компе антену подключаешь.автомат тоже выбивает.но на кухне стоит обычный телевизор с ЭЛТ.с ним проблем нет...
а может такое быть чтоб в розетках с землей бардак был?и как это проверить
Изменено пользователем evgen9000
Значит, скорее всего и с тюнером не вполне всё гладко. С "землей" в самих розетках 220 В , пологаю всё гладко. Иначе срабатывал бы Ваш "диф" без всяких приборов, либо в момент их включения без всяких антен. Другое дело , если разъем для антены у Вас тоже в розетках и он, либо ТВ кабель каким-то образом контактирует с "фазой", либо "неЙтралью" сети ..
Есть ещё вариант, что у Вас какой-то любой другой прибор в помещении квартиры "пробивает" на "землю" /может ,кстати сие и в розетке приключится/, но сам общий "земляной " провод с шиной, либо общим проводом в скрутке/клемнике/вагах не сообщается. Таким образом ток и находит себе выход в виде ТВ разъёма..
Попробуйте разъем ТВ сообщить с "землей при отключенных приборах. А затем включайте их в розетки по очереди..
похоже без специально обученного дядьки не обойтись)всем большое спасибо за участие, будем думать
P.S. но все же телевизор и компьютер через стабилизатор прекрасно работают...
@evgen9000,
Да вполне возможно, что обойдетесь. Куском провода посообщайте антену и землю в розетках комнаты, где стоит этот тюнер. Если располагаете мультиметром, замерьте на последних делениях сопротивление между антенным выходом и вилками , выключенных тюнера и телевизора. И ,думаю, все шансы выяснить причину появятся..
@evgen9000,
ну чтож попробую)
Случайно обнаружил : подсоединил к гнезду телевизора вводной тв кабель без экрана - автомат не сработал.как только накрутил ф-разъем на экран кабеля и воткнул в гнездо телевизора автомат сразу вырубился.Похоже коротыш где-то на кабеле засел
Нет , не на кабеле . У тебя /можно так?/ есть мультиметр какой-нибудь ?
ИЭКовские автоматы и так частенько по "направлению ветра" срабатывают... Убить на таких эксперементах - вообще дело плевое. Особенно под нагрузкой. Давай баловаться пока прекратим и будем последовательны ?! ))))
Да, есть, только плохонький, стрелочный индикаторного типа.Нормальный в машине лежит, взять сейчас не могу...
А я вот еще подумал, а не может это быть какая-то защита телевизионщиков.я за кабель не плачу
Не факт, что это стрелку поднять сможет, но всё же..
Отключи телевизор от всех источников. Поставь мультиметр на самое последнее деление в диапазоне "сопротивление" (кОм) . Одиним проводом мультиметра замкни внешнюю и внутреннюю части антенного разъёма телевизора, другой поочередно приставляй к обоим штекерам вилки телевизора. Если стрелка будет чего-то показывать , опускайся по делениям диапазона сопротивления на мультиметре (от кОм в сторону Ом), вплоть до того диапазона, где стрелка будет шевелиться.
Затем то же проделай с тюнером...
Очень вряд ли это месть телевизионщиков.
В телике есть конденсатор(синий),между первичными и вторичными цепями,он и даёт утечку,надо его удалить.Если будет фото платы могу ткнуть точно.Как вариант оплётку кабеля и центральную жилу подключить к разъёму через 2 керамических конденсатора на 1000-4700пф,(красые флажки),на сигнал это не повлияет,а вот утечку урежет до нормального уровня.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
@evgen9000,
Это нормально.. Нужно на других двух контактах вилки щупать..
Попробуй лампочку накаливания самой минимальной мощности промерить . Будет прибор показывать ?
Тогда по нулям :( Не хватает чувствительности у прибора.Придется отложить на завтра, когда нормальный мультиметр будет
лампу 10 вт показывает...
