Переключение Конденсаторов В Пиковом Детекторе
Art1134
В общем чертёж схемы переключения конденсаторов в генераторе. Хотелось бы, чтобы мне сказали про мои косяки и что ещё добавить надо. Просто боюсь что-нибудь подпортить, когда паять начну.
Частота генерации нужна от 10 до 5000 Гц. Поэтому конденсаторы С1..С3 должны быть 33 нФ, 100 нФ, 1 мкФ. Ёмкость ключей мультиплексора в открытом состоянии 360 пФ. Поэтому надеюсь на частоту сильно влиять не будут. Тем более ЦАП, который подаёт ток на вывод IIN (от которого зависит частота выходного сигнала), должен контролироваться контроллером (который при этом будет частоту выходную ещё и измерять, т.е. будет осуществляться обратная через контроллер).
Схему разряда всё-таки сделал. Напряжение на выводе COSC отрицательное, поэтому транзисторы стоят эмиттерами к выводу. Не совсем уверен, что правильно.
Генератор MAX038, мультиплексор ADG1604 (отдельно скопирнул её структурную схему).
ADG1604 - 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, 12 V, 5 V, and 3.3 V, 4-to-1 Multiplexer.pdf
Art1134, транзисторы и всю логику можно смело выбросить. Особенно в том виде, как вы их включили.
И вообще, всё это безобразие легко заменяет одна микросхема AD9833, с гораздо лучшим результатом.
Спасибо за совет. Я просмотрел даташит на AD9833. Так-то МС очень удобная. Вот только вроде она выдаёт синусоиду и треугольные импульсы, но не выдаёт прямоугольные импульсы с управляемой скважностью (для меня нужны все типы сигналов). У меня в общей большой схеме используется 8-миканальный ЦАП, который используется для регулировки не только генератора, но и других схем. На контроллере у меня ножек не хватает, потому что все заняты (а для AD9833 нужен доп. интерфейс). Контроллер поменять не получится, потому что друг обещал запрограммировать его. А просить делать его другой программатор мне не удобно (у него только для 40-ножечных диповских ПИКов).
В этом случае мне лучше будет просто убрать всю логику и транзисторы?
Или может попробовать коммутировать "горячие" концы конденсаторов? Тогда разряжать отключённые конденсаторы будет проще, ведь они будут оторваны от цепи.
Изменено пользователем Art1134
Art1134, не нужно ничего разряжать. Кто вам внушил такое?
Да у меня заскок просто какой-то. :) Думаю, что неразряженные другие кондёры будут как-то влиять. То есть можно вполне оставить в таком виде?
Ну я это понял :) Только пока пиковый детектор разбирали, до меня вдруг дошло, что в генераторе на МС MAX038 мне тоже нужно переключать кондёры. Но цифровых выводов свободных у меня осталось только два, поэтому решил использовать мультиплексор. Если бы было три управляющих вывода, то, наверное, они для генератора тогда выглдели бы так:
