Выбор Микросхемы Для Умзч
понял, спасибо! Знач завтра пойду за необходимыми деталями и трансформатором. Я так понимаю, что трансформатор нужен с двумя вторичными обмотками по 14Вольт и 5А каждая, чтоб после всех конденсаторов напряжение не превышало 20вольт. так?
трансформатор должен быть со вторичной обмоткой не менее 1,5А (ну, если уж за неимением, можно и1А), и при выпрямлении напряжение, чтоб не превышало 20 вольт и выходной мощностью не менее 60-80 Вт. Именно так нужно сказать продавцу.
нету таких трансформаторов, максимум на 40Ватт :( Может есть способ самостоятельно намотать? Ещё посмотрю на барахолке, когда буду выходной.
Только что в нете нашел тороидальный трансформатор с нужными характеристиками...не знаю подойдёт ли такой?...
Изменено пользователем St.Vicarius
Таких трансов нигде в городе нету, но есть сердечники для тороидального трансформатора...
Короче, ещё немного поиграюсь, а потом приобрету лоджитековскую АС и на этом всё закончится :lol:
Интересует вопрос, а зачем мне трансформатор на 60-80Ватт? Колонки то у меня всего по 10Ватт каждая. Не подойдёт ли трансформатор на 40Ватт?
Можно фото колонок....А то может и смысла нет городить на2030а, или на 2050..
И сможете ли Вы перемотать готовый трансформатор?
Изменено пользователем norse
Влад
К примеру: колонки S-30 имеют паспортную мощность не менее 30Вт, а номинальную мощность - 10 Вт ( на самом динамике так и написанно - 10ГД-34-80). Именно к этим колонкам подходит ТДА2050...
Далее если запитывать от одного транса две микросхемы, то в этом случае потребуется трансформатор на 60-80Вт. Если же запитывать от одного транса - одну микросхему, то с натяжкой, будет достаточно 40Вт. Очень грубый расчет такой: микросхема - 32Вт, БП - 10Вт, итого - 42Вт. Еще раз предупреждаю это очень ГРУБЫЙ расчет. Привожу для того, что бы было понятно.
Шо ж так всё сложно, а?
Тогда так: есть почти готовый усилитель на TDA2009. Сделанный для однополярного питания. Микросхема рассчитана на два канала по 10Ватт каждый. Какой мощности трансформатор мне нужен в таком случае? 40Ватт хватит?
Шо ж так всё сложно
Странно в чем сложность? Может теории не хватает? - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95191
40Ватт хватит?
Почему не хватит? Хватит...
Теории очень не хватает, так как её вообще нету :( Так, по верхам, с нета немного нахватал - вот и вся моя теория.
Значит доведу до рабочего состояния тот усилитель, который на TDA2009, а там посмотрим.
На барахолке мне показали трансформатор TН46-220-50. Оказывается это крутой трансформатор, только там уж очень намудрили с вторичными обмотками...
И у меня созрел ещё один глупый вопрос. У меня прямо сейчас есть какой то трансформатор, с двумя разными вторичными обмотками, на одной из них вроде 15вольт, а на другой 9вольт и 1.5ампер. Есть диодный мост PBL405 на 4 ампера. Вопрос в том можно ли применить конденсатор на 4700мкФ и 16вольт? В статье написано, что он должен быть 25вольт или больше...но там ведь и напряжение на вторичной обмотке выше, чем у меня.
Короче, я попробую, а там посмотрим :)
Блок питания я сделал, работает. Только не знаю его параметров, тестер показывает какую то фигню, на циферблате 000. Но моторчик, который я подключил в качестве нагрузки хорошо работает.
Далее. Собрал навесным монтажем на картонке усилитель TDA2009. При включении слышно как он на секунду пропускает сигнал, а потом начинает гудеть. Наверное что то не правильно подключил.
@norse,Спасибо за готовность помочь, но наверное придётся мне её самому рисовать, так как я открыл для себя, что при рисовании платы нужно учитывать габариты компонентов. Никогда ещё не делал такого, но думаю, что используя готовый рисунок и схему подключения у меня всё получится. :)
А, кстати, хохма. Пока я возился с макетом усилителя, незаметно отвалился один проводок, от лапки микросхемы. Гул уменьшился и теперь слышен сигнал с магнитолы. :D Теперь один канал работает плохо, а второй просто гудит, но если присоединить отвалившийся провод, то гул просто становится громче на второй колонке (на той, которая и так гудела). К тому же сильно греется микросхема.
Нет, радиатор я ещё к ней не прикручивал, хотелось сперва проверить будет ли оно вообще работать. Несколько минут поработал усилитель, потом я прикоснулся к микросхеме.
Та то всё ерунда, я вообще в полном восторге! Плохо, но ведь работает :D
Где востор? Нужно чтоби ваще нормально рабатало а ни как небуть. И трансформатора хватет на 40вт если взять две тда2030 или тда2030а ну и колонки по 10вт всё хватет и желатель но к микрам и трансу кулер!
Изменено пользователем Spllitter
Нужно делать хорошо, плохо само получится.
У меня почему-то ничего не гудит не фонит, а запускается с первого раза без проблем.
Поставь на микросхему радиатор, да побольше, чтобы не сильно грелась.
@Spllitter, какой вы скучный :lol: шучу :) Это первая вещь, которую я спаял! Я ж думал, оно вообще работать не будет. Этот навесной монтаж - тихий ужас! Там чёрт голову сломит :lol:
трансформатор находится в пластмассовом боксе и залит там какой то липкой, твёрдой штукой. А к микросхеме радиатор обязательно прикручу :)
Ещё спросить хотел: там на печатной плате к TDA2009 (смотрите пост выше) выводы (out 1,2)и питание (V+, Ground) находятся близко друг к другу. Это так должно быть или же их лучше развести, чтоб питание было с одной стороны, а выход на колонки с другой?
Тоже по началу собирал навесом. Когда у меня микросхема сгорела, наверное полчаса перепаивал. :lol:
По поводу печатки: ничего страшного, оставляй так.
Изменено пользователем Илья123
Уменя навесом спаян один усилитель две микри мост 22 вт два кнала и нежалуюсь на качество.И автор гдето скорей распаял не правильно или микра уже того.
Могу фото кинуть усилка в колонке тда2030.
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
    • Перебирал деталюхи, есть 6 мс. Поиск вообще ничего не дал. Вроде как логика. Но по названию ничего!!!
    • Купил . Пробовал отпаять разъем питания CPU 4pin. Он отсасывает - припой на ножках остался только заподлицо с платой, но они держатся - не вынуть. На такое и не рассчитано?
    • Ограничение адресного пространства (как вычислили выше - скорее всего чипсета, а не процессора). Формально северный мост 32-разрядный и адресует чуть больше пространства, но на всякие служебные виндовые нужды что-то расходуется, причём всегда, на 64-битах тоже:   Пы.Сы. какого лешего у меня всегда по две картинки вставляется и одну приходится удалять? Хоть через Ctrl-V, хоть через форму внизу.
