Бп Sparkman 300W
Silca
Помогите, разобраться с БП. БП не включается вообще, проверяя ШИМ TL-494:
на 12 ногу питание приходит, на 14 есть 5В, на PS_ON тоже питание есть. нет только на PG.
транзисторы Q10,13,14 проверял выпаивая со схемы. Q3 2sc5027 тоже выпаивал, мультиметром звонится нормально...
Подскажите где искать беду... в обвязке где-то или всёже ШИМка неисправная?
Разве никто не сталкивался с таким? :(
импульсы с шимки на 8 и 11 ногах идут, транзисторы 2sc4106 нормальные, прозванивал выпаивая... обе диодные сборки тоже проверены на короткое выпаиванием... нормальные
ума даже не приложу где может беда быть :(
Осциллограф в помощь. Так - гадание на кофейной гуще.Или времени убьете нерационально много.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
PG появится тогда, когда все напряжения на выходе блока будут в норме. Появляется ли на выходе блока хоть какое-то напряжение при его включении?
Вообще, на будущее, чем больше информации, тем лучше.
при включении ни одно из напряжений не появляется, только +5vsb присутствует
измерил сопротивление между выводами
+5В - 97 Ом
+12В - 265 Ом
+3,3В - 15 Ом
может как-то можно проверить, есть ли напряжение на первичке Т1 АТЕ133N02?
мультиметр ничего не показывает на 1 и 2 его ногах
Сначала нужно проверить, есть ли импульсы на базах транзисторов Q1,Q2. Смотреть нужно конечно осциллографом. Важно! Осциллограф должен быть гальванически развязан от питающей сети! Т.е. питать его нужно через разделительный трансформатор.
Для безопасности измерений временно выпаять конденсатор C3 и разрезать проводник, идущий от коллектора Q1 к мостику.
Конденсаторы C5,C6 в этих блоках часто теряют ёмкость. Проверить, и при необходимости, заменить. Если ёмкость проверить нечем, лучше сразу заменить их на новые.
это выходит, что участок с силовыми транзисторами полностью отрезается от силовой части?
для чего тогда гальванически развязывать осциллограф с сетью? может вопрос звучит глупо, я покачто ещё на "Вы" с этим прибором (
Нет, не полностью. Полностью отрезать там неудобно. Отрезаем только с высокопотенциальной стороны.
Так как вторая сторона не отрезается, есть риск щупом осциллографа сделать КЗ примерно как на рисунке
Поэтому нужен изолирующий трансформатор или осциллограф с развязкой по питанию.
Изменено пользователем Paims
Нашол схему на свой осциллограф С1-112, там по питанию стоит трансформатор, следовательно он уже гальванически развязан.
после частичного вырезания силовой части, относительно 4 ноги трансформатора смотреть пульсации на базах транзисторов (1,2) или относительно точки (3)?
да, и какой там диапазон напряжения, не хотелось бы неосторожно спалить прибор?
Используйте в качестве доступного развязывающего трансформатора ТС-180 ( стоял раньше в черно-белых ламповых телевизорах ). Почитайте инструкцию на ваш осциллограф. Там, наверняка, есть фраза, что сеть мерить нельзя.
Уильям Шекспир
что-то я совсем запутался :(
это же осциллограф-мультиметр, я так полагал, что можно измерять и сеть им.
а по поводу развязки, в нём же внутри обычный трансформатор с отводами на мостики... для чего его ещё раз развязывать с сетью через трансформатор?
да и сеть в БП временно ведь отрезается от мостика и от высоковольтного керамического конденсатора. здесь я как понимаю нужно просто пульсации проверить на базах :wacko:
так можно им так мерить то или нет. не хочется спалить прибор, так и не научившись им пользоваться (
и относительно какой точки мерить?
Посмотрел схему вашего осциллографа, использовать можно. Но не заземляй корпус осциллографа.
Еще безопасность измерений можно проверить таким способом: Взять лампочку на 220 вольт небольшой мощности. Один вывод лампочки подключить на корпус осциллографа, другой - в то место, где будет земля щупа. Если лампочка загорится - плохо, нужен трансформатор. Если нет - можно мерять.
Способ грубый, но простой.
Подключать щуп нужно в точки 1,3 и 2,4
Импульсы должны быть примерно такие. Амплитуда - около 1-го вольта.
при отрезанной высокопотенциальной стороне на базах Q1,2 никаких импульсов нету. Сразу проверил Q6,7, D24,25 выпаивая, оказались исправными. после подпаял опять силовую часть и смотрел пульсации, на выводах Т2 1и3 осциллограф показывает какие-то пульсации, но толком глянуть не получается, лоаится какая-то помеха, а он не заземлён. можно ли при подключённой высокой части смотреть импульсы на базах Q1,2? Т2 выпаивал, обмотки звонятся. ещё раз проверил импульсы с 8,11 ног ШИМки, тоже идут... питание на 494 приходит 21.7В. Я уже совсем теряюсь в догадках, что и куда...
На счет заземления. Имел ввиду, что не надо заземлять корпус осциллографа к трубе отопления или еще чему-нибудь. При измерениях, естественно, используются оба провода щупа.
Чтобы посмотреть форму сигнала на первичной обмотке трансформатора Т2, землю щупа цепляем в точку как указано на рисунке.
Самим щупом смотрим на выводах 1 и 3. Там должны быть прямоугольные импульсы амплитудой примерно 20 вольт. Если здесь импульсы есть, то должны быть импульсы на вторичных обмотках на выводах 8,7 и 5,6.
И не дай Бог коснуться корпуса прибора...
Уильям Шекспир
Спасибо всем откликнувшимся. При активной помощи Paims найдена неисправность. Оказался перегоревшим резистор R45, был залит клеем и внешне без следов перегорания. После замены всё заработало =)
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
